mäta transistor??
dalldall
mäta transistor??
Inlägg av dalldall »
Hur mäter man denna? Bara två ben. Är det en transistor?
Zkronk
Re: mäta transistor??
Inlägg av Zkronk »
Det är en NPN-transistor, och det tredje benet (kollektorn i det här fallet) är anslutet till själva kapslingen.
Datablad finnes här: http://products.semelab-tt.com/pdf/bipolar/BUW46.pdf
dalldall
Tackar!! Ska se om jag kan klura ut det☺
bbenderman
Inlägg av bbenderman »
Är det någon typ av spänningsaggregat.
Frågan är ju VAD du vill mäta ? vill du ha upp kurvor på den ? Då vill du ha en transistortestare, eller bara se om den fungerar eller ej ? ..isåfall räcker det oftast med en multimeter.
