Nätdelsfel Philips tv
Bmyr
Inlägg av Bmyr »
Min tv, philips pfl5007 startar och stänger av sig efter ca 10 sek. Därefter startar den igen och så håller den på :( Jag har tittat på nätdelskortet och hittar inga dåliga lödningar, inga "svullna" kondningar, samt kontaktat Philips support som inte är behjälpliga med något alls. Mailat till flera servicefirmor och frågat efter utbytes nätdelkort. Svaren jag får är att leverantören har slutat med dessa. Kortet är ett DPS-130PP med serienummer 272217190583. Jag har hittat flera kort på Ebay men inget som slutar på -583. Däremot finns flera -584 och -582.
Är det någon här som vet skillnaden mellan dessa kort. -584 ser likadant ut men det kortet heter DPS-130QP istället.
Kanske någon av er känner till vilka komponenter som brukar gå sönder.
Synd att kasta en 3-4 år gammal smart/full hd tv med bra bild
Tacksam för svar
Roger Bmyr
breflabb
Re: Nätdelsfel Philips tv
Inlägg av breflabb »
Lite tveksam om det är nätdelen i detta fall. Jag är inne på mjukvaran.
Även Philips har haft problem med det,som div.andra tillverkare.
Tråkigast av allt är att det inte finns delar i Sverige längre.
Ta en bild på nätdelen så kan vi jämföra med andra modeller.
272217190583 är beställningsnumret till bara den nätdelen
breflabb
Kan man få hela modellnumret.Du har missat två siffrer i början som talar om
vilken storlek det är.PFL5007 är en hel serie av olika storlekar
Så här ska det se ut ( ..PFL5007 )
Bmyr
Inlägg av Bmyr »
46 PFL5007/T är hela modellnumret.
Skickar också bild på nätdelskortet.
Roger
Vilhelmsson
Inlägg av Vilhelmsson »
Hade bytt kondingar iaf det är en sån liten kostnad och tar en kvart, bytade på min Samsung 42" för 6 år sedan och den funkar klockrent 30:-
breflabb
För 5-6 år sedan var det ganska vanligt med svullna och dåliga lytar.
Men på senare tid så är det ganska ovanligt faktiskt.
Som jag sa förut så är jag mer inne på mjukvaran
breflabb
Här får du en länk till Philips med din modell.Skrolla ner så hittar du en zip fil
för nedladdning.Men läs noga innan du stoppar usb-en i TV-en.
Gå in på produktsupport så hittar du hur man gör steg för steg.
http://www.philips.se/c-p/46PFL5007T_12/kundtjanst
rvl
Inlägg av rvl »
Men OM det trots allt är powerfel, så känns det litet som att utmana ödet, om man börjar med fw-update och riskerar att strömmen knäar mitt i updaten.
breflabb
Det har du rätt i , jaa man får leta på nätet,för här i Sverige finns det ingenting
Philips är inte som det var en gång i tiden,sen LG tog över
Det är iallafall detta nummer som gäller
272217190583
Har harvat runt lite men den verkar svår att hitta
krini
Inlägg av krini »
Här finns en hel del tips! Hjälper kanske inte på ditt fel, men värt att kolla!
http://www.leifline.com/reptips/index.htm
Här är ett tips!
//Chrille//
Kilroys
Inlägg av Kilroys »
En länk till service manualen
http://elektrotanya.com/philips_chassis ... nload.html
Försök komma in i service menyen,
där kan du kontrollera ev felkoder,
om NVM minnet är dåligt osv.
Bmyr
Inlägg av Bmyr »
Hej alla som läst svarat på mitt problem!
Har hittat en likadan nätdel och monterat den. Tv startar men behöver firmware? Hämtat senaste update och försökt via usb.
Kommer hela tiden till den sista delen där installationen avbryts. Försökt med alla möjliga firmware-versioner till den här modellen.
Finns ett antal kan jag säga!
Har installerat "standby firmware" och den gick utan problem.
Hittade också följande i servicemanualen men kan inte förstå vad de menar. Behöver hjälp.
Even when the SSB already has the latest software, it is mandatory to upgrade again the software
to update the 200 Hz T-CON part. At the end of the main software update process, a dedicated
software is loaded, from the main processor via the LVDS connection, to upgrade the
200 Hz T-CON part. For certain LCD displays, a dedicated Display software patch (autoscript) is
available. See General Service info GSC_85590.
Min LCD display är av märket Samsung.
Hoppas på att någon därute kan detta!
Roger
breflabb
Jag vill minnas att det står någonstans att man skall börja med den äldsta
versionen o sedan köra den senaste
