Köpa kabel på distans...
AndersG
Inlägg av AndersG »
Herregud vad svårt det kan vara... Parametriska sök i all ära, men man kan ju inte kluma på kabeln. Saknar parametern "böjlighet" :)
Sverige
Re: Köpa kabel på distans...
Inlägg av Sverige »
Vad är det för kablar du kollar på?
wiklis
Inlägg av wiklis »
Klämma?
superx
Inlägg av superx »
Jag håller med. Köpte coax för ett tag sedan och lösa kontakter. Hade visst inte kollat så noga för den var ju tunn som ett lakritssnöre visade det sig när leveransen dök upp. Funkade ju det också iof.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Kluma = Klämma :)
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
Känner igen det och råkade ut för det i veckan :-)
Skulle ha 25m men de hade bara 5m hemma och tur var det ...
https://www.digikey.se/product-detail/e ... ND/5270264
Jag fick kabel klippt i 1m längder ...
och som amatör förstår jag inte varför en flertrådig skall ha hölje som påminner om hinkplast, den är stel som en entrådig.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Inte jag heller. Borde de inte ha "böjlighet" som parameter?
http://www.calmont.com/?pgid=49
