Söker någon med ODB2 för Hyundai/Kia
Är det någon som besitter ett ODB2 instrument som kan passa min Sorento 2005/2006 års modell.
Har fått 'motor' lampan att vara konstant på, nåt med avgasrengöringssystemet säger manualen.
Kan ju i stort sett vara va fan som helst så en koll med ODB2 borde kunna ge en hint om vad som spökar.
Re: Söker någon med ODB2 för Hyundai/Kia
Kan Biltemas läsare vara nåt att ha, någon som vet nåt om den?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... 000031400/
BallInPlay
Inlägg av BallInPlay »
Jag har en sån ifrån biltema då jag har en fransk bil. Den fungerar bra till motorns felkoder men kan inte läsa av airbag och andra system.
Den gör samma sak i min V70 med så den är rätt så universal och fungerar med stor sannorlikhet liknande i en Kia.
Vill du så kan du låna den om du vill... Finns i Katrineholm isåfall.
BallInPlay
Kom på att på lördag 5/11 kl 14.00 ska jag vara i Gnesta och passerar således Sparre innan och åker nog hem sent lördag eller söndag isåfall...
Om det kan vara något?
Generost av dig.
PM kommer tar detaljerna den vagen,
BallInPlay
Det låter bra det ;)
EasyRider
Inlägg av EasyRider »
Köpte mig en billig från kina. 50kr
http://www.wish.com/c/563af31e67674e740201256f
Funkar perfekt på.min volvo v70. Men som många andra så läser den bara de generella motorfelkoderna och inte volvospecifika koder. För det krävs en dyrare variant avsedd för just volvo tror jag.
Som en liten parantes :)
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Och jag har en sådan:
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... oth-p48500
Går att hitta billigt från Kina också.
Generellt sett så läser väl dessa ODB-läsare bara av generella ODB-koder och inte bilspecifika.
pinch
Inlägg av pinch »
Har du vägarna mot stockholm eller bålsta så har jag Bosch Esitronic och kan hjälpa dig.
Det är väl så att det finns flera olika databussar i bilen och de enklaste läsarna läser bara av de standardiserade OBD-koderna som används för diagnostik av avgasreningen (som är syftet bakom OBD-kontakten).
För att kommunicera med övriga delar av bilen så är det väl oftast inte samma protokoll, och olika bilar/tillverkare har väl olika adresser till de olika funktionerna.
Farsan köpte nån läsare för 3000 spänn för att kunna läsa ut felkod då ABS-lampan på dotterns bil lös (hon fick den i studentpresent av mina föräldrar så farsan har tagit på sig att sköta servicen). Han trodde först det var nåt standardfel som han hade googlat fram (nån slinga i ratten), men när den var hel så gav han upp och köpte en läsare. Glömde dock att kolla på den när vi var där i helgen... (Felet på dotterns bil visade sig i alla fall vara batteriet, nytt batteri så slocknade lampan... Lustigt att det bara var ABS-systemet som tyckte batteriet var dåligt.)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Är inte helt ovanligt det med abs-lampa och batteri.... Går absen igång och den känner ett för stort spänningsfall så slår den bakut och varnar. Har fixat 2 bilar innan med liknande fenomen...
