Drönarbatteri istället för vanliga?
mikeloz
Inlägg av mikeloz »
Hej min dotter har en Mickey mouse tåg som hon kan sitta på och köra. Den drivs med 6st D batterier på 1.5 volt styck och är på 16.500milli amp. Tyvärr dras batterierna slut bara efter någon timma och jag tänkte fråga någon kunnig om jag kan göra såhär istället.
Jag har ett drönarbatteri till en yuneec typhoon 4k på 12.5 volt och 6000milli amp, kan man koppla detta batteri istället för dessa D batterier för längre körtid? Köpa D uppladdningsbara är för dyrt då varje batteri kostar 169kr st utan uppladdningsenhet.
Vad kan man göra för att få hennes leksak att gå lite längre?
Re: Drönarbatteri istället för vanliga?
Kan hittas något billigare på ebay dock: http://www.ebay.com/itm/6-x-Philips-D-S ... 1704229571 260:- för philips med frakt.
Fast det som skulle kunna strula med din setup är om drönarbatteriet inte klarar av strömuttaget, men är den gjord för att använda torrbatterier gissar jag att det inte är nåt problem.
Kronberg
Inlägg av Kronberg »
Om vi antar att D batterierna är seriekopplade så har du 16500mAh
Och med "drönarbatteriet" bara 6000mAh
Så den bör gå ca 2,5 ggr längre med D-cellerna.
MagnusA
Inlägg av MagnusA »
Om de är seriekopplade så har du idag 6x1,5v = 9v, och ditt drönarbatteri är på 12,5v, så frågan är om tåget klarar av att matas med 12,5v.
senmathal
Inlägg av senmathal »
Antar att du med ett drönarbatteri menar ett s.k lipobatteri. Tänk i så fall på att det är av stor vikt att inte dra ur för mycket ström ur cellerna på dessa. Brukar väl vara rekommenderat att inte dra ur cellen under 3v då den annars kan ta skada. Och en skadad lipocell är inget man väl ha vare sig nära barn eller inomhus. I en drönaren sitter det förmodligen en krets i fartreglaget som bryter strömmen på en förinställd nivå för att skydda acken. Så här kan det gå med lipo om man har otur.
/Mats
netrunner
Inlägg av netrunner »
Lipobatterier kan vara lite farliga om man inte vet exakt vad man gör.
Jag skulle rekommendera ett vanligt 12V blybatteri av lämplig storlek, så att det passar där det ska sitta. 7,2Ah bör nästa motsvara det du har idag. Dom är lättare att ladda och har inga otrevliga bieffekter.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El/Ba ... 000018765/
Sen måste du även ha en adapter som gör om 12V till dom ca 7V som leksaken vill ha. Den här grejen kan "växla ner spänningen" med 97% effektivitet till valfri lägre spänning. Det kräver att du har en multimeter / voltmätare för att ställa in den på ca 7V:
http://www.ebay.com/itm/141749586687
Laddare http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El/Ba ... 000017815/
eller
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El/Ba ... 000031641/
