Jfet preamp för gitarr å bas enkel.
bbenderman
Inlägg av bbenderman »
Kolla in denna enkla krets som gör ett enastående jobb.
http://www.till.com/articles/GuitarPreamp/
lillahuset
Gått bort
Re: MosFet preamp för gitarr å bas enkel.
Inlägg av lillahuset »
JFET inte MOSFET.
bbenderman
Re: JFet preamp för gitarr å bas enkel.
Oj.
Jag har testat för många Mosfetar under helgen
Pedalosaurus
Re: Jfet preamp för gitarr å bas enkel.
Inlägg av Pedalosaurus »
Här är en i mitt tycke bra sida http://www.rason.org/Projects/jfetamp/jfetamp.htm.
Med två FET:ar får man en riktigt fin preamp med hög förstärkning.
Det går bra att använda BF245 eller någon ekvivalent FET.
bbenderman
Då har inte råkat byggd en?
Jag skulle velat ha etsat kort.
Tekniken som jag använde för 20år sedan sedan är bora
Då det brändes kort i parti å minut hemma källaren
Minns alla konflikter med storasyster som tyckte hennes tid i solariet var viktigare än mina kretskort :D
vätska etsmedel å laserskrivare köre jag med
Å PIC16c84 brändes dag och natt 8)
så vore vi några kanske det varit en idé då alla frågar efter en transparent boostpedal.
Pedalosaurus
Jo jag har byggt en, men på experimentkort. Den lät väldigt bra helt enkelt! Men skippa kondingarna på source-resistorn. De ökar visserligen förstärkningen men också brusnivån. Jag körde med BF245B och det funkade utmärkt.
lillahuset
Gått bort
Jag har inte räknat på JFET-förstärkare på många herrans år. Vad blir förstärkningen? RD/RS?
Pedalosaurus
Det där är jag dålig på :( Jag har kört med OP för att det är så enkelt att räkna ut förstärkning på dem. Men jag har börjat kolla mer och mer på olika transistorlösningar. Jag vill gärna lära mig mer om beräkningar m.m.
opampen
Inlägg av opampen »
Då kan jag rekommendera en bok av Hans Lundqvist som heter Analog kretselektronik. Många fördjupande beräkningar på både op-kretsar och transistorsteg, bipolärt, j-fet och mosfet.
Titta på länken: http://www.litteraturmagazinet.se/hans- ... elektronik
lillahuset
Gått bort
Och här får vi veta att förstärkningen är ~RD/RS: http://ist-socrates.berkeley.edu/~phyla ... s/bsc5.pdf
bbenderman
Men rita en snygg Krets så ska jag dra i gång etsningen om framkallnfätska och ettspulver av god kvalité finns kvar i dag.
Solarium måste man hitta hemma nä någon amilf. :D :D
Testade en Blade preamp då jag bytte lite sladdar i gitarren passade på att testa sen så ablaseägare påstår att sen är världs bäst.
Håller inte med jag kan överleva lite brys men inte på den nivån.
ucadv
Inlägg av ucadv »
http://runoffgroove.com/fetzervalve.html
förklarar hur man räknar gain och varför den låter så "varm"
lillahuset
Gått bort
~RD/RS alltså.
Edit: Eller snarare ~ZD/ZS. Och "värmen" såg jag inget om. Däremot Fender.
