Hur fixar man en ”U/R-omvandlare”?
gylto
Inlägg av gylto »
Hej.
Undrar om det finns, eller går att göra någon typ av spänning – resistansomvandlare. Det gäller gasreglering av en dieselmotor där den sker mekaniskt via en ställmotor. Spänningen som styr ställmotorn ligger på -24 till +24V DC, motorn har en intern potentiometer som ger ut en lägesresistans till datorn som reglerar spänningen till ställmotorn och som i sin tur reglerar dieselmotorvarvtalet via bränslepumpen. Se bild.
Vid rätt varvtal i förhållande till potentiometerns läge så är spänningen till motorn 0 Volt, men det minsta ställmotorn ändras eller det minsta man ökar eller minskar gasen så läggs spänning på motorn +/- polaritet beroende på riktning, för att hålla ställmotorn i rätt läge.
Nu är den mekaniska förbindelsen mellan ställmotor och bränslepump borttagen p.g.a. elektronisk styrning av bränslepumpen, men ställmotorn sitter ändå kvar för att känna av gaspedalens läge och reglera potentiometern som ger aktuell lägesresistans till ECU (electric control unit). Detta är ju ganska onödigt, borde ju gå att ersätta den klumpiga motorn med något smidigare system som bara reglerar resistansen i förhållande till gaspedalens läge?
Varför inte sätta potentiometern direkt på gaspedalen då? Jo det finns 2 gaspedaler och andra villkor kopplat till IQAN som avgör när motorn får gasas, så det blir lite mer komplicerat att göra intrång i det systemet tror jag.
Så det skulle vara någonting som ändrar resistans i förhållande till gasens läge mellan 0 och 100%.
Glad för förslag och råd
//Henrik
Re: Hur fixar man en ”U/R-omvandlare”?
Alla regleringar jag har sett av denna typ mäter inte motståndet som sådan, de reglerar enl. en spänning som uppstår när det dras ström genom ett motstånd.
Så din enhet reglerar mycket säkert efter en spänning.
gylto
Inlägg av gylto »
Helt med på det, spänningen ändrar sej ju i förhållande till resistansen. Skrev bara så för att förklara praktiskt sett, i fall det skulle lösas med en liten motor som bara vrider en potentiometer.
Men finns det något system som ökar och sänker spänningen beroende på gaspådrag, utan potentiometer så är det perfekt.
Spänningen ligger mellan 1,5 och 10V vid 0-100% gaspådrag.
