Germaniumdioder
Nannou
Germaniumdioder
Inlägg av Nannou »
Tjenare!
För musikinstrumentbruk har jag alltid hört att germaniumdioder är bättre då de har mjukare framspänningsövergång, stämmer detta? Har också fått för mig att framspänningen bara är 0.3V, sant?
Har köpt en hög på tradera för att bygga en gammaldags ringmodulator, och kanske även nån dist-låda, men exakt hur giftiga är de? Ser ut som en liten glasbehållare, vad skulle kunna hända om en gick sönder?
Tack för mig och en glad 4de advent på er :)
De har lägre framspänningsfall och ett mindre skarpt "knä" i kurvan beroende på högre inre motstånd.
Vad jag vet är germanium inte giftigt...
Jag har krossat ett antal av dessa genom tiderna och jag levar ganska väl ändå.
Henry
Inlägg av Henry »
Saxat från NE:
"Germanium och de flesta av dess föreningar har låg toxicitet med några undantag, främst germaniumhydrid, GeH4, en starkt giftig gas."
Så att så länge som man inte äter det så är det ingen fara. Det är lite grand giftigt men skall nog en hel del till innan man blir förgiftad så det är nog inget man behöver tänka på om en komponent går sönder. Men man skall kanske inte precis sätta näsan över utan det är bara och slänga den så är det ingen fara. Sen innehåller en sådan diod också en sådan så liten mängd germanium.
