Hur får jag liv i mitt Ivex Winboard PCB layout
helmut
Inlägg av helmut »
Jag har under en massa år ritat mina kretskort med Iwex Winboard.
Tycker att den varit lätt att använda eftersom jag kan placera ut komponenterna på lämplig plats och sedan rita in ledningsdragningen där jag vill ha ledningarna.
Håller på och ritar signaltavlor ” 2 till 7 sken och dvärgar” och små kretskort med diskreta komponenter till min modelljärnvägsanläggning jag håller på och renovera.
Har inga problem med programmet men när jag skall skriva ut på film får jag upp meddelande: Divide By Zero or Overflow Error.
Har försökt ladda upp programmet på min wind 7 dator och testat inställningen i läget programmet fungerade i tidigare version men inte lyckats lösa problemet med att skriva ut.
Problemet är att jag har en massa kretskortsschemor som jag inte heller kan skriva ut och har inte heller tillgång till en äldre dator med Wista.
Går det att skriva ut Iwex .BRD filer i något annat program? Eller någon som har en lösning på mitt program?
mrfrenzy
Re: Hur får jag liv i mitt Ivex Winboard PCB layout
Inlägg av mrfrenzy »
Det verkar som att Ivex blev uppköpta av pcb123. Kanske kan du öppna dina filer där?
https://www.pcb123.com
Annars kör den gamla winboard i xp mode.
