Jag har den här 230v omvandlaren
http://www.billebro.se/myshop_start.php?PRID=4790
På den sitter det en kontakt för att ansluta en remote till, den är 4-polig och mindre än en RJ11
undrar om någon vet vad den kontakten kan vara av för typ?
Kontakt typ: remote uttag på en 230v omvandlare?
- Magnus_K
- EF Sponsor
Re: Kontakt typ: remote uttag på en 230v omvandlare?
Du får nog dubbelkolla måtten men jag tror du söker ett kontaktdon som kallas 4P4C, eller också lite "felaktigt" RJ9, RJ10 eller RJ22. Det är en typ som använts mycket till headset:s.
Planerar du bygga något så verkar det tex finnas här i Sverige, eller så kanske det är lättare med rund kabel och då finns det drösvis av adapterkablar på nätet mellan 4P4C <-> 3.5mm.
Som sagt, hitta ett datablad först och kolla så måtten stämmer med ditt uttag.
Tackar, verkar vara åt rätt håll,
får dubbel kolla med skjutmått
