HD44100H är det några problem?
exos
Inlägg av exos »
Tjenare, undrar om en LCD med HD44100H kontroller fungerar att koppla in på dom scheman som finns till HD44780 .
lite info om den:
http://www.datavision.com.tw/english/ta ... v16236.htm
strombom
Inlägg av strombom »
Det går förmodligen alldeles utmärkt!
vfr
Inlägg av vfr »
44100:an är väl inte en kontroller utan bara segmentdriver. Den brukar däremot ofta användas som segementdriver tillsammans med en 44780-kontroller.
exos
Inlägg av exos »
Så den fungerar alltså inte? hmm
jaja den kommer hem i dagarna iaf. får la se.
Ser ju iaf ut som om den är likadan som en 44780 display.
vfr
Inlägg av vfr »
Dom flesta teckendisplayer har ju en 44780 eller kompatibel kontroller. Är du säker på at det inte sitter en något annat än 44100:an?
exos
Inlägg av exos »
jo det sitter en till IC : *31HA604
Datablad: http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/lc7985.pdf
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det där är Sanyos verre av hd44780, finns flera olika tillverkare med sina ripoffs.
exos
Inlägg av exos »
okej. så den fungerar på samma sätt som en HD44780...
kanon.
Tekko
Inlägg av Tekko »
De flesa lcd har samma pinout på interface kontakten, utom de med dubbel controller (4x40 tecken)
exos
Inlägg av exos »
okaj...
tackar för alla svaren.
exos
Inlägg av exos »
ok... nu undrar ja lite ;)
jag har denna displayen som tråden syftar på.....
hur jag än gör så får ja inte backlighten att fungera.... men skit i det ;)
läst i lite andra trådar, Om man kopplar på 5V på 5V pinnen på LCD´n och GND till GND, sen även jordar VEE (kontrast) så skall man kunna segmenten? men vad som ist hände va att den börja lukta gammal Bil-bana, och lappen som satt på ena IC´n med beteckningen böjade smälta... Hmm.. ;) känns inte bra... iaf, skall man inte kunna göra såhär?
RRacer
Inlägg av RRacer »
Enligt spec. så ska det funka (det är iaf inte utanför absolute maximum ratings), men i verkligheten blir det som du beskrev: ytterligare en vacker komponent har gått till de sälla jaktmarkerna :(
Friskt kopplat hälften brunnet!
exos
Inlägg av exos »
fan va knepigt.... tog bort jorden på GND på displayen, så att den ändast matas med 5V...o-jordat då alltså... den så la jag gjord på VEE då blinkade det o hade sig... fick alla segment på en gång men det verka mer som om det inte va så bra kontakt, satt med en lös kabel o dutta på VEE´n.... Men det konstiga är att om jag jordar displayen, ja då ser ja ingenting.... ojoj... nån som har nån tjäck idé...?
EDIT: Ang Backlighten så ser jag nu att det är av modell EL, såndär film som lyser... skall inte sån film ha en inverter innan??? brukar dom inte det iaf...
RRacer
Inlägg av RRacer »
EL backlight brukar vilja ha runt hundra volt och några få mA, så Ja, du behöver en inverter.
exos
Inlägg av exos »
här har jag ett datablad på den andra kretsen....
Nån som kan hitta nåt intressant där... sitter själv o läser men kan inte hitta nåt ??
