nybörjare. felsök metalldetektor vellman ? (bild )
kallebakom
Inlägg av kallebakom »
hej,byggde sånn byggsats,funka ett tag...nu verkar den "dra" hela tiden,går ej släcka ner lysdioden,tipps vad göra ? tacksam !
prototypen
Re: nybörjare... hur felsöker man en metalldetektor vellman
Inlägg av prototypen »
Om du har ett schema och en bild brukar det vara enklare att svara.
Protte
breflabb
Re: nybörjare. felsök metalldetektor vellman ? (bild )
Inlägg av breflabb »
Kortslutning i transistorn T3/BC 547 ? Eller så har brytaren SW1 fastnat i ON läge?
kallebakom
som sagt kan inte så mkt.... hur kolla transistorn enkelt ? TACKSAM !!
breflabb
Med en multimeter. Finns det diod test så sätter du den på diod,finns inte det så
går det även med ohmmätning. Dom två yttersta benen skal det du inte ha
något utslag alls,får du det då är transistorn väck. Mellan mittben och dom två
yttersta ska du ha utslag bara åt ena hållet.Eller det enklaste är att byta alla tre
transistorerna,dom kostar inte många ören styck,och det är samma beteckning på alla.
Har du kollat brytaren så inte den har fastnat?
kallebakom
brytaren helt ok !
