Kombi, Fukt o temp sensor (IC-krets)
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
Tjena,
Vet nån av en IC-krets som innehåller både fukt- och tempsensor? Helst SPI-interface eller I2C.
Det går ju med separata också men idealet vore ju i samma kapsel.
Temp.område? Tja. 10-60 grC. Fukt? 10-70% typ.
Alt. är två sensorer och sen en liten processor som läser av dem och sen skriver via SPI, men då blir det en massa konstruktionsjobb.
Nu är det quick-fix som gäller till en prototyp.
elshorto
Re: Kombi, Fukt o temp sensor (IC-krets)
Inlägg av elshorto »
Digi-Key har massor att välja på:
http://www.digikey.se/product-search/en ... ageSize=25
RDX*
Inlägg av RDX* »
Om du vill ha något semi-färdigt kanske DHT22 kan vara något.
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
Ja, vad ska jag säga? Jag har mtrl att gå igenom nu. Störd nattsömn. :-) SiliconLabs har många trevliga optiska sensorer. Visste inte av dessa.
DHT22 kan nog också vara nåt. Främst för dess fysiska beskaffenhet.
Tack!
hyperion
Inlägg av hyperion »
Si7013/Si7021 är fina
Har använt dom mycket. I2C, funkar mycket bra.
JanErik
Inlägg av JanErik »
AM2321 är jämförbar med DHT22 fast med I2C.
