sökes: repartions hjälp kretskort pelletskamin
Ason
Inlägg av Ason »
Hej, ny här och tänkte höra om jag kan få tips på någon som kan hjälpa mej.
Har en pelletskamin Calimax solida som det är något fel på styrkortet,
När jag provkört har jag byglat bort tryck- temp- givare och demonterat pelletskruven
så det inte har funnits någon externt som kan ställa till det,
i början går kaminen i ca 10-15 minuter och tiden kortas ner efter varje start till att larma direkt.
går inte att läsa ut någon fel kod på displayen mer än att den går ner i nedeldningsfas.
manualen finns här:
http://old.baxi.se/UppladdadeFiler/Manu ... -09-08.pdf
på sidan 20 finns elschemat, när någon vakt löser ut så ska kaminen går i nedeldning och stanna.
som jag tror så måste utgången för skruven mäta ström varje gång den går till, annars kan väl inte styrningen vet om någon vakt har löst ut?
Har en annan styrning som är någon version nyare, när jag sätter i den så går kaminen utan fel.
Så min fundering är om det finns någon som kan tänka sej att felsöka på det trasiga kortet när det finns ett kort som fungerar att jämföra med?
breflabb
Re: sökes: repartions hjälp kretskort pelletskamin
Inlägg av breflabb »
Du bör nog flyta tråden till "jobb/tjänster" för bättre gensvar
Ason
Inlägg av Ason »
Tackar.. Missat den delen av forumet
..Nästa fråga, hur flyttar man en tråd :P ?
Man ber moderator om att göra det.
