Omvänt ECAD: PCB -> schema
bos
Inlägg av bos »
Jag har ett antal PCB-kort jag ska reverse-engineera. Att titta på kortet och rita ett nytt schema från det känns som en potentiell felkälla, så att titta på PCB och placera komponenter / rita ledarbanor känns mest rätt. Detta kan jag göra i det ECAD jag använder i firman (Proteus).
Men, Proteus kan inte ta ett PCB och trolla fram en netlist / färdigkopplat schema, vilket är hemskt dumt.
Finns det något ECAD (helst gratis, men ok om det kostar pengar) som klarar att gå från PCB -> schema?
Re: Omvänt ECAD: PCB -> schema
I EDWIN kan du importera en bild av ett kort, och göra omvänd design sas.
Lägg kortet på en scanner, plocka in bilden i EDWIN, lägg på komponenter, tala om för EDWIN vad som är koppar, sedan öppnar du schemaeditorn, där har du sedan alla komponenter i en hög, i nedre vänstra hörnet, sammankopplade i enlighet med den nätlista som genererats i Layout-delen.
De tillhandahåller en obegränsad trial i 14 dagar. En NC version kostar någon tusenlapp upp till några tusenlappar beroende på version. ($45:- - $390:-).
http://www.visionics.a.se/EDWinXP2.10-N ... cense.aspx
bos
Inlägg av bos »
Gränssnittet i EDWIN lämnade ju en hel del att önska.
Jag hittade ingenting i vare sig menyer eller ikoner som matchar din beskrivning av tillvägagångssätt.
Återkommer i kväll med en beskrivning.
Ok, så här är det, du måste:
Scanna av dina kort, konvertera bilden till HPGL eller DXF i skala 1:1, därefter kan du importera den i "Fabrication Manager".
Ju bättre din inskannade bild är desto bättre blir resultatet, konvertera bilden till Svartvitt eller 1-bit, därefter till företrädesvis dxf.
Därefter kan du plocka in kortet i EDWIN, via HPGL/DXF/GERBER-importer, konvertera alla streck till koppar osv.
Var medveten om att det är ett hästjobb att göra detta.
Ett tillägg, om du har tillgång till gerberfilerna, så är det oerhört mycket enklare.
