Hur reglera hastighet på dammsugarmotor ?
pinch
Inlägg av pinch »
Jag köpte en asksug på Jula (http://www.jula.se/catalog/hem-och-hush ... ug-459014/ för att använda som spånsug till min cnc fräs med dammsko.
Problemet är bara att den låter förfärligt mycket, högre än fräsen t.o.m.
Jag behöver inte hela kapaciteten på dammsugaren, min vanliga dammsugare som är variabel går att köra på lägsta hastigheten utan att det lämnar något damm efter.
Så, hur kan man enklast reglera ner hastigheten på denna 800w 230v motor ?
Helst något som man kan montera på en skarvsladd för att slippa göra ingrepp och förlora garantin :D
Kan man använda en sladd dimmer om man hittar en på 800w ? (kjell & co har bara upp till 500w)
230v är inte min starka sida precis :(
Re: Hur reglera hastighet på dammsugarmotor ?
Står ju "Behövs absolut hörselkåpor när du kör denna maskin." som kundrecension... :-)
pinch: för att uppnå de varvtal vissa kör med (och som låter så jävligt) brukar det vara allströmsmotorer. De kan dimmas med en dimmer för induktiv belastning.
Sedan ska du ha klart för dig att sugeffekten tappas väldigt fort i förhållande till spänningen.
Swech
Inlägg av Swech »
Har en liknande sug, helt värdelös. Den suger helt enkelt...
Skaffa en annan maskin istället. Du blir garanterat mer nöjd än att lägga
tid och pengar på att bygga om eländet....
Swech
Jag har också en, bortsett från att den låter som ett jetplan och att den inte kan användas för asksugning utan en extra askavskiljare är den väl bra.. hrrm..
Nej, skräp skulle jag säga.
pinch
Inlägg av pinch »
Funktionen verkar vara ok, blir inget damm kvar när man fräser.
Kanske skulle bygga en enklare ljuddämpningshuv till den .
Sugeffekt: 205 W >>>>>>>>>>>>> inte mycket att hänga i julgran
Ljudnivå: ≤76 dB
Robban_C
Inlägg av Robban_C »
Halvvågslikrikta? Blir ju en billig lösning i alla fall. :)
