Varför brann min 555a?
bonecrime
Inlägg av bonecrime »
Jag har kopplat upp en tillslagsfördröjning enligt bifogat schema. Det funkade bra första gången jag provade, men nästa gång jag la på spänning så släppte den ut röken, vilket var bokstavligt några sekunder mellan proven. Har jag tänkt nått galet?
Reläspolen är på 1kΩ och tar därför 12mA på 12V. NE555 ska klara 200mA.
RIP TLC555CP 1989-18 - 2016-43. :(
Electricguy
Re: Varför brann min 555a?
Inlägg av Electricguy »
Hmm... För långsam diod över reläspolen kanske?
bonecrime
Mja kan nog vara så. Vad för diod rekommenderas? Kanske en liten konding parallellt?
Electricguy
1N4007 har jag haft bra resultat med. Jag vet inte om 1N4002 är långsammare?
Mja en plastkonding skulle nog hjälpa lite med. (är lite osäker på hur bra det fungerar med DC)
CPMS
Inlägg av CPMS »
TLC555CP är ju CMOS versionen och den kan bara mata 10mA men den kan sänka 100mA.
Din koppling matar relät så då är du begränsad till 10mA. Lägger du plus till spolen och låter timern stå för minus
borde det fungera bättre om jag inte läser schema och datablad helt åt skogen.
bonecrime
10mA. Ja där har vi det nog. Missade det. Tyvärr den enda 555a jag hittade. Får se om jag kan gräva fram nån annan från nått gammalt projekt.
bonecrime
Electricguy skrev:1N4007 har jag haft bra resultat med. Jag vet inte om 1N4002 är långsammare?
Snabbkoll så verkar det enda som skiljer mellan dem vara backspänningen
CPMS
Inlägg av CPMS »
Låt 555:an dra en transistor som får driva spolen?
bonecrime
Det hade jag definitivt kunnat göra om jag hade en till TLC555. Men nu har jag ingen 555 alls till övers. Så då kan jag lika gärna köpa några vanliga 555or så slipper jag löda om labbkortet. :)
Swech
Inlägg av Swech »
dioden är inte för långsam
Swech
Henry
Inlägg av Henry »
De är inte switchdioder så de är långsamma med µs i switchning men funkar som sagt, klassiska 1N4148 tex funkar däremot långt då det där bara handlar om ca 4 ns och klarar av rätt mycket trots sin litenhet.
bonecrime
Hade visst en till TLC555 som jag kan låna ur min funktionsgenerator. Så då blir det transistor för att dra relät och dioden byts ut mot en 1N4148. Tack för hjälpen! :)
Med den rubriken hade jag hoppats på att det var en albundy-tråd, vad besviken jag blev ;)
Electricguy
:mrgreen:
Castor
Inlägg av Castor »
:lol:
