OP-förstärkare[Problem]
Snatchit
Inlägg av Snatchit »
Tjena, har börjat pulat lite med en OP förstärkare, och har äntligen börjat förstått hur den fungerar lite mer ingående, och vilka användningsoråden den har ( Trodde jag i varje fall). Tänkte hursom ha den till en mätanordning som som skall känna fuktighet i jord.
Så då tänkte jag använad den som en spänningsföljare, så att jag kopplar ihop OUTen och -inputen, så att OUT spänning blir lika som den spänning som jag matar +ingången med.
Just nu:
Vee+= 5v
Vee-= 0v
OUT = -Input (Inverterad input)
Sedan så matar jag +ingången med 2.97v, och, om jag inte förstått hela principen fel så borde spänningarna på OUT också bli 2.97, men istället så verkar OUTen maxa på cirka 3.6v.
Använder mig av följande OPförstärkare MC3403P
Har även testat samtliga förstärkare i kretsen, och även testat att bytt ut hela kretsen mot en av samma typ. Ingen skillnad :/
Någon som har någon aning vad jag har gjort fel/vad som är fel?
Tack på förhand,
-David
monstrum
Inlägg av monstrum »
Enkelt, den klarar inte s.k. rail-to-rail, dvs att matar du med enkel +5V och jord så kan du inte komma upp i +5V på utgången. Snarare runt 3.5V, vilket du verkar ha upptäckt.
Om du vill komma högre, skaffa en OPAMP som klarar rail-to-rail, eller mata med minst 1.4V högre än den högsta utspänningen du vill kunna ha.
Snatchit
Joorå, men den ska ju inte maxa överhuvudtaget, om jag matar +inputen med 2.97v så ska väl fortfarande Outen bli 2.97?
Eller är jag helt ute och cyklar?
Nejdå, det är som du säger.
Fast det finns en del op-amp som, när man kommer i närheten av matningsspänning/GND med insignalerna, börjar bli väldig konstiga.
Testa alltså samma grej med högre matningsspänning + högre signal.
Om du får samma fel har du med största sannolikhet kopplat fel och jag tror att det är grejen nu också.
Bara som en test kan du ju ansluta utgången till den ANDRA ingånge i stället, alltså byta mellan de 2 ingångerna, bara som en test av om du har läst fel eller så.
pagge
Inlägg av pagge »
Kan lobba för TS921/922/924 som jag lekt lite för och är mkt. nöjd med.
Sista siffran står för hur många opampar i samma kapsel det är.
Enligt datablad haterar den inspänningar som ligger 0.2V utanför (!) matningsspänningarna.
Driven med 3V kan utgången gå mellan 0.1V och 2.87V i 600 ohm, dvs c:a 0.1V från matningsspänningarna.
Jag instämmer f.ö. med tidigare inlägg, ditt problem är mest troligt relaterat till att din opamp inte gillar att spänningarna närmar sig matningsspänningen. Pröva höj matningsspänningen till 12V, eller tom till +-12V.
