Söker en lampa till äldre Blaupunkt bilstereo
senmathal
Inlägg av senmathal »
Hej!
Jag har skaffat en bil som jag planerar att renovera allt eftersom. Nu i höstkylan håller jag på och pillar på stereon som är en Blaunpunkt Toronto SQR 46. Tydligen lite eftertraktad då den var vanligt tillbehör till lite exklusivare bilar som Porsche och dylikt. Min bil är in andra änden när det gäller exkusivitet, en Citroen BX :) Får för mig att detta är rätt forum för min fråga.
Det jag söker är en lampa till frontbelysningen på stereon. Det är två små lampor vars ljus verkar distribueras via någon form av fiberoptik ut till de olika knapparna. Den ena lampan lyser inte och då jag mätte spänningen över den var det strax under 6 v. När jag sedan lödde loss den lampa som inte lös så slocknade även den andra lampan. Detta borde vad jag förstår betyda att dom är seriekopplade men på något sätt verkar även lampan som är trasig leda ström när jag kollar med multimetern. Jag testade även att koppla ström direkt till lampan och då lyste den lite svagt med 4 v och inte mycket starkare med 8v. (testade med ett 3 cells lipobatteri därav 4 och 8 V) Rimligen borde väl båda lamporna slockna när en går sönder men den andra slocknade som sagt först när jag tog bort den trasiga.
Någon som har tips på hur jag hittar rätt lampa till stereon. Är det någon speciell typ av lampa när det är fiberoptik inblandad eller om det nu kallas det. Lampan är som sagt liten och har ingen sockel utan två ben som på en lysdiod. polariteten verkar dock inte spela någon roll så det är nog inte en lysdiod.
Mvh Mats
breflabb
Re: Söker en lampa till äldre Blaupunkt bilstereo
Inlägg av breflabb »
Det är vanlig 6 Volts glödlampa.Och den ena har blivit så högohmig så det knappt lyser.
Därför detta fenomen.Det går att hitta liknande lampor men problemet är att man
vet inte vad det är för effekt,hur starkt den lyser.Dom kallas för miniatyrlampor.
Kolla på Kjell.
https://www.kjell.com/se/sok?query=miniatyrlampor
senmathal
Ok. Tack så mycket för svar. Det verkar ju lovande att man kan hitta något.
Risken är kanske att det blir för varmt så att plasthållaren som lampas ska snäppas fast i smälter. Kjell o Company verkar bara ha en 6 v som är på 40 mA vilket väl blir 0,24 w om jag tänker rätt. https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... -ma-p63736
Conrad ser ut att ha lite mer att välja på. En variant är märkt 6-12 V och 20 - 40 mA. Antar att det är 6v och 20 mA så den är lite svagare då.
https://www.conrad.se/?websale8=conrad- ... debox=box1
Man får väl helt enkelt köpa ett par och testa vad som verkar fungera. Men då byter jag så klart båda lamporna. Kjell o Company har jag på armlängds avstånd så jag testar med deras först och blir det fel har jag ju något att utgå ifrån.
/Mats
breflabb
Rätt tänkt. Det där fixar du lätt.Ibland måste man experimentera lite
när original saknas. God Lycka
senmathal
Jo man måste ju se till så att stereon kommer upp i sitt rätta värde. http://www.chromelondon.com/86-88-blaup ... 5275-p.asp :)
/Mats
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
På syskonet SQR45 sitter det två 80mA lampor i serie med 82 ohm.Tyvärr ingen uppgift om spänning på lamporna men med 80mA skulle det bli kvar ca 3V till vardera lampan.
senmathal
Ok! Trodde att eftersom det är två lampor i serie som matas med 12V att dom skulle vara på 6 V. vardera men så enkelt kanske det inte är. Du menar att 3V vore mera rimligt. Har inte helt koll på detta märker jag.
Conrad har en massa lampor men tyvärr står det inte alltid vilken spänning dom är på. Jag ska ta loss lampan som fungerar och kolla hur den lyser vid olika spänningar får se om det kan ge någon vägledning.
/Mats
Rolf Zetterberg
Nja,inte säkert att det skulle vara 3V lampor.Ofta konstruerar man så att det ligger lägre spänning över lamporna än de är märkta för att få bättre livslängd.
Lite mer surfande kanske kan ge resultat när det gäller Blaupunkts lampor.Det borde ju finnas fler som har bytt.
Annars är det en bra metod just som du skrev-testa lampor med ett variabelt spänningsaggregat.
Själv har jag samlat på mig div lampor från begagnade ljusslingor och liknande.Billigt på loppis.
senmathal
Jag tror att jag gör som jag sa och testar med de 6 v lampor som finns på Kjell o Company. Diamatern är 1 mm för liten med det gör nog inte så mycket.
Vet inte om märkspänningen på lamporna är riktigt relevant i det här sammanhanget. Det viktiga är väl att dom håller och lyser lämpligt starkt. Kanske därför inte spänning alltid uppges.
Har Googlat en hel del men inte lyckats hitta något just på denna modell. Säkert har någon bytt men kanske inte lagt upp det. Sedan gäller det ju att hitta rätt sökfras.
/Mats
senmathal
Här har jag hittat något intressant. Problemet är att man som gäst bara kan göra tre nerladdningar om dagen. Ska kolla vad som gäller för att bli medlem och om det går att läsa ut något om lamporna. http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_ ... 98010.html
Det går att skrolla bland bilderna till höger och klicka på bilderna men det blir bättre om man laddar hem chema för chema.
/Mats
Och här kanske man kommer ändå närmare. (glömde länk tidigare)
http://antique-autoradio-madness.org/Bl ... QR45_3.htm
Ds
breflabb
Det tycker jag att du ska göra.Dom lamporna finns för 12V också och andra
spänningar.Köp en liten blandning och prova dig fram
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Hmm, undrar om det inte är en sån radio (eller liknande modell) som ligger täckt av damm i en låda i boden vid sommarstugan...
Man blir ju lite sugen på att se om den fungerar :)
senmathal
Blir nu lite fundersam om det verkligen är lampan. Enligt ovanstående länk så verkar lampan ska vara på 12 V och 100 mA. När jag testar den lampa som inte lyser med 12 V så lyser den ganska starkt. Samtidigt verkar det väl lite konstigt att det ska vara 12 v lamporna när dom sitter i serie för det måste dom ävl rimligen göra då den ena påverkar den andra. Skumt.
Jag har även testat att mäta där lampan ska sitta och där är det i och för sig 12 V när innge lampa siter där. När jag sätter dit lampan så är den mörk och spänning sjunker då till 1,5 V. Däremot tänds den andra lampan. Det verkar med andra som det blir ett spänningsfall någonstans. Jag har även mätt resistansen över lampan som är c:a 5 ohm.
I kretsen med lamporna finns även ett motstånd. Har inte kollat värde på motståndet men gissar att det är det Rolf Z skriver är på 82 ohm.
/Mats
Vid att sänka spänningen över lampan ökar man livslängden kraftigt.
Så 2 st 12V lampor i serie kör (teoretisk) på 6V vilket ger en mycket(!) lång livslängd.
Men det gäller bara om de två lampor är "identiska", om den ena t.ex. är 12V 40mA och den andra 12V 80mA lär 40mA-versionen lysa på fullt och den andra vara svart.
Själv hade jag - utan att ha sett det fysiska - kollat om det gick med en LED istället. Det ville ge mycket mindre värme och avsevärd längre levtid.
Det kan ju vara så enkelt att en av de två lampor har blivit bytt men till fel typ.
breflabb
Men om du sätter dit två nya 12V lampor så har du löst problemet.
Då blir det teoretisk samma ström genom båda,bortsett lite toleransfel.
Sen kan du mäta det där motståndet så inte den har blivit ganska högohmig
och då blir även spänningsfallet mycket stor. Du är nog ganska nära en lösning
