Kopplingsklämma för engångsbruk?
Zäta
Inlägg av Zäta »
Jag köpte några kopplingsklämmor på Biltema.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Tillbe ... 000036646/
Jag undrar om dessa är för engångsbruk eller om tanken är att man ska kunna ta ur kablarna och koppla om?
Re: Kopplingsklämma för engångsbruk?
Jag har inte kollat just på Biltemas, men tror att man kan trycka in en skruvmejsel eller nåt för att lossa klämmorna. Men de är nog främst tänkta att vara för relativt permanenta anslutningar.
ajje
Inlägg av ajje »
Det går att dra ut trådarna igen om du snurrar försiktigt på ledaren samtidigt som du drar.
Men jag tro att officiellt är de för engångsbruk, det finns en annan modell med en liten spak per ledare som är den man ska använda om man vill kunna koppla om.
Den fungerar också för flertrådiga ledare.
http://www.elbutik.se/product.html/kopp ... wago-222-2
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
Är inte de flesta av Biltemas produkter gjorda för engångsbruk?
Sverige
Inlägg av Sverige »
Vet inte hur dessa "beter sej" men liknande "wago" går det att vrida och dra ur ledaren om den är entrådig. Fåtrådig, ex FK, går dåligt att få ur utan att kardeler går av.
Apropå Wago, 221 är mkt bättre än 222!
ajje
Inlägg av ajje »
Ja, titta, 221 har jag inte stött på tidigare, den verkar smutt.
