Stängselaggregat.
Zellero
Stängselaggregat.
Inlägg av Zellero »
Tjena. Helt plötsligt så la mitt stängselaggregat av idag. Ingen åska eller nåt. Säkringen är hel, men ingen ström ut till tråden. Har kollat alla jordpunkter och allt ät okej. Tickar inget. Öppnade upp aggregatet men inget såg varken trasigt eller bränt ut. Vad kan vara fel och hur mäter jag för att se? Absolut inget proffs när det gäller el, och har en enklare multimeter. Vill helst inte mäta på nåt och få en sån där fetingstöt. mvh Andreas
Miramithe
Re: Stängselaggregat.
Inlägg av Miramithe »
Det finns många olika märken och modeller på stängselaggregat, bäst är om du lägger upp vad det heter och helst någon bild från insidan. Dessa innehåller höga spänningar så jag rekommenderar att inte pilla på det om man inte vet vad man gör. Det kan vara farligt.
Men lägg upp en bild och namn och modell på aggregatet så kan man undersöka de mest uppenbara delarna.
Zellero
Inlägg av Zellero »
Foga techtronic 7000.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ta en bra bild inifrån för på nätet finns bara skrytbilder.
Vi behöver bilder från verkligheten
Protte
Zellero
Inlägg av Zellero »
Okej ska fixas!!
Zellero
Inlägg av Zellero »
Här kommer lite bilder.
Henry
Inlägg av Henry »
Bådar inte direkt gott att den innehåller en ic krets men i bästa fall är det dioderna eller transistorerna men det kan förstås även vara något annat. Men allt ser ok ut som så även om det inte alls är någon garanti för något alls.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Är det bara luftbubbla i lacken eller är det en liten "ventilering" som man ser på den där liggande TO126-kapsel?
EDIT: Njää, ser att det är två ungefär likadana på IC:n. Dock en lite mystisk ring på TY2. TS får inspektera :)
xxargs
Inlägg av xxargs »
hål i kapsling är ingen bra omen - du har troligen hitta några av felen...
Zellero
Inlägg av Zellero »
Wow vilket gensvar. Går det att byta ut dessa grejer? Ska ta mej en nära titt ifall det är nåt litet hål.
Magnus_K
Det lär inte vara några problem så länge IC:n inte är en programmerbar typ. Tänk också på vad som nämnts tidigare om höga spänningar, så var inte i och peta i aggregatet.
Även om det skulle vara synliga skador så kan vara andra komponenter som gjort sitt.
Vart sitter säkringen förresten? :humm:
Är det inte säkringshållaren som sitter innanför krympslangen som syns vid kortets nedre vänstra hörn? Chassimonterad säkringshållare alltså?
Zellero
Inlägg av Zellero »
Yes säkringen sitter som du säger vid kortets nedre vänstra hörn
Zellero
Inlägg av Zellero »
Har inspekterat det ni bad om och båda ser likadana ut, och ser ut som att det ska vara så.
Zellero
Inlägg av Zellero »
Går inte o se så bra på bilden, men båda två "pluttarna" med ett hål i ser likadana ut med en liten prick i nederkant mot stiften.
