Minifiering av arduino ( atmega328P ) projekt
Hishi
Inlägg av Hishi »
Tjennare flickor och pojkar,
Jag har under en längre tid drivit en NeoPixel strip från adafruit med en arduino Uno och tänkte ta steget att göra en minifiering av PCBn/styrningen.
Jag har skol-erfarenhet si så där 15 år bak i tiden så jag är inte helt borttappad ( tror jag ) men ville ha ett par vältränade ögon på min ide för att se om jag missat /tänkt fel på något viktigt.
Jag har gjort en fritzing sketch så som jag hoppas det skall fungera.
Den finner ni här
Som ni ser på bilden så är det bara ett försök till proof of concept och inte direkt hur det kommer kopplas i slutänden.
Vad jag undrar är helt enkelt, är det här en bra idé eller kommer jag elda upp något med denna koppling? :humm:
Jag har alla delar utom spänningsregulatorn som är på väg men vill ha ett par extra ( mer erfarna ) ögon på projektet innan jag eldar upp komponenter av misstag.
//Johan
Electricguy
Re: Minifiering av arduino ( atmega328P ) projekt
Inlägg av Electricguy »
Du behöver sätta ett 10k motstånd från Reset pinnen till 5V för att få den att snurra. Annars ser det väl rätt ut :) :tumupp:
bearing
Inlägg av bearing »
Sätt kristallen med kondingar direkt vid kretsen. Lägg en konding, typ 100nf plastfilm direkt vid kretsens matning. Sitter de övre plus/minus rätt? Har inte kollat datablad, men känns fel.
Electricguy
Kristallen bör inte vara något problem där vid dessa låda frekvenser, men ja, bra practice. Samma med 100n kondingen. Egentligen inte nödvändig (Jag har aldrig haft problem utan) men det skadar väl inte. Övre Vcc/GND sitter rätt.
Borre
Inlägg av Borre »
Jo avkoppling är nödvändig, att det kan fungerar utan är enbart tur.
Electricguy
Då borde jag nästan få någon form av pris, så många gånger som jag har haft tur.. :D
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
En del verkar vara födda med tur. :) Tur det.
Hishi
Inlägg av Hishi »
Rekommenderar ni en 100 nf konding på både pin 7 (VCC) och pin 20(AVCC) på AT328:n då? eller är det bara pin 7 som är intressant?
"AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, PC[3:0], and PE[3:2]. It should be externally
connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC through
a low-pass filter. Note that PC[6:4] use digital supply voltage, VCC." - ATmega328/p Datasheet
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ganska mycket strökapacitans i ett kopplingsdäck, vilket gör att man många gånger klarar sig ganska väl utan avkoppling där.
Men fortfarande definitivt att rekommendera för att slippa riskera lägga massa tid på oförklarliga konstiga fel då processorn resetar.
På analogmatningen är det väl inte jätteviktigt om du nu inte ska använda ADC'n. Men gör definitivt ingen skada så personligen hade jag slängt dit en ändå.
lillahuset
Gått bort
Tråkig som jag är refererar jag till databladet figur 28-9 sidan 313. :)
http://www.atmel.com/Images/Atmel-42735 ... asheet.pdf
Hishi
Inlägg av Hishi »
@lillahuset eftersom titeln som den bilden tillhör är: Analog Noise Canceling Techniques
och jag inte har någon som helst användning av ADCn i detta projektet. Så borde jag kunna slopa detaljen med 100nf kondingen där eller?
Eller låt mig vända på frågan, vad finns det för risker att inte sätta en konding där om man inte använder ADCn?
lillahuset
Gått bort
Använder du inte ADCn så spelar det ingen roll. Men som Klas-Kenny skrev så skadar det inte med en kondensator där också om du av någon anledning vill använda ADCn i framtiden.
Eli
Inlägg av Eli »
Det är svårt att konkurera med kineserna.
Färdigbygg NANO kosta mindre än komponenterna. 27:-
http://www.ebay.com/itm/1PCS-MICRO-USB- ... cfIBYMFPNA
Hishi
Inlägg av Hishi »
@lillahuset i just detta projektet så kommer det aldrig vara tal om någon input men v2 kommer vara lite mer avancerad så informationen uppskattas.
Nu är bara frågan hur jag skall placera komponenterna på bästa sätt på ett kretskort. :-P
lillahuset
Gått bort
Enligt figuren i databladet är ett bra tips.
