Hjälp med identifikation av skrotfynd
returburk
Inlägg av returburk »
Hittade en väskliknande grej i metall som det står Ericsson på hos min lokala metallskrotare.
Den har två koaxiala kontakter i botten och ett avlångt hål på baksidan.
Inga märkningar om modell eller liknande. Sitter ihop med MÅNGA skruvar så jag tänkte fråga här om någon vet vad det är?
http://imgur.com/a/FL4uQ
Re: Hjälp med identifikation av skrotfynd
Lägg upp bilden direkt här på forumet.
Bilden (beskuren och vriden rätt):
Henry
Inlägg av Henry »
Tänkte först på patch antenn men om hela lådan är av metall så funkar det ju inte så bra.
Enda sätt och veta är att öppna.
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
det är en Ericsson minilink ODU (outdoor unit) den matas via kabel från en inomhusenhet, RAU (radio access unit) och kanske en SAU (service access unit) om man har tur..
Det avlånga hålet är utgången till antennen, en så kallad vågledare, radiolänkens arbetsfrekvens avgör vilken storlek vågledaren har.
Det finns säkert någon som jobbar med grejorna och kan ge lite detaljer, nice find :tumupp:
Henry
Inlägg av Henry »
Såvida förstås ingen råkar veta exakt vad det är. :)
returburk
SM6XUN skrev:det är en Ericsson minilink ODU (outdoor unit) den matas via kabel från en inomhusenhet, RAU (radio access unit) och kanske en SAU (service access unit) om man har tur..
Har du någon bild eller liknande hur resten set ut? Typ inomhusenhet och RAU?
OM det går att använda till något kul så hämtar jag resten på måndag.
Investeringskostnad än så länge är 40 riksdaler = skrotpris
cosmox
Inlägg av cosmox »
Det är väl klart att du ska hämta resten på måndag, om inte annat så vi får lite gutpics med finelektronik att titta på :)
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Intressant.... :)
Har ett ombyggnadsprojekt på bänken just nu, får se om det lyckas.
(Kan ju inte gå mer än åt h*****e :) )
Innanmätet i den jag har
Sändaroscillatorn längst ner till vänster, omtrimmad med kondensatorbyte
(gick åt par tre försök innan det vart spot-on) till typ 1,708GHz (justerbart, den är normalt låst med en PLL)
Mellanfrekvens för mottagning är 140MHz. Tror att det var 350MHz sändning.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Alltså, jag fattar att det blir spolar och kondensatorer av de där spåren på kortet men jag kan inte hjälpa att tycka att det är lite väl mycket alienelektronik över det hela.
ds77
Inlägg av ds77 »
Är det en koaxial keramisk resonator i vco:n? Tycker mig se två stycken, men det är lite suddigt. Det går ju att byta dessa i så fall, eller fila bort lite av metalliseringen för att ändra frekvensen. Vad är det för pllkrets?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Ja det stämmer med resonatorn, den är 6x6mm och 5,8mm på längden.
Det finns två stycken, en till Tx och den andra till Rx + multiplikatorkedja av ett antal GaAs-FET + filter.
Det räckte att ändra kapacitansen på en kondensator från 1,8pF till 0,82pF då det
inte var så mycket frekvensen behövde flyttas. Men är det ett större frekvenshopp så får man byta den
som du skriver.
PLL:en sitter på ett annat kort, var en Siemenskrets PMB2306 har jag för mig.
Lokaloscillator frekvensen delas med två med en NEC prescaler märkt 854 (antagligen uPB854).
LO/2-Signalen finns tillgänglig på en koaxkontakt.
ds77
Inlägg av ds77 »
Ett budgetalternativ är ju att ta en koaxialkabel, fördelen är att det är lätt att trimma till rätt längd(speciellt om man väljer 1/2 våglängd).
Vad är planen, bygga om till något amatörband? Är det runt 23GHz original eller är det högre?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
I originalutförande så är det gjort för typ 18GHz (ca 20år gammalt). Rx och Tx har skilda
frekvenser med x-antal 100MHz. Men dessa Ericssonburkar finns i olika
utföranden och frekvenser från 7 till 38GHz. I 7 GHz versionen finns en
fin transistor för 1W@10GHz (bilden nedan), så man kan göra en del fynd i gammalt utrangerat skrot.
Skippar det sista frekvensdubblarsteget och plockar ut 10-10,5GHz,
i ursprungligt utförande ligger frekvensen på typ 9,7GHz så det krävs inte
så många ändringar dit. Sen är det att lyckas ändra "slutsteget" från 18GHz till 10GHz,
får se hur det går, blir till att mixtra med skalpell och kopparfolie. Det går att gå förbi
det två sista transistorerna då det finns en 50ohm ledning till utgången.
Uteffekten ligger typ på 100-200mW. Ska finns någon version med högre uteffekt
då en effektförstärkarmodul saknas på det kortet jag har, men det är förberett för det.
Får kanske göra en egen tråd om projektet, vart visst lite trådkapning :mrgreen:
ds77
Inlägg av ds77 »
Får be om ursäkt för att dra iväg med tråden, men det är ju någorlunda inom ämnet i alla fall..
Kul att se lite bilder, har aldrig snubblat över någon minilink. Närmaste har varit en rundtur i Borås.
Låter som ett kul projekt, håller själv på med en 3cm transverter. LO:n blir en YIG med PLL och så småningom en RFMA7185-S1 som PA. Egentligen för lägre frekvenser, men ska klara 1W på 10.3GHz med lite lägre gain. Får väl lägga upp en projekttråd jag med...
