Andersson 46" tv går ej ur standby ibland
ajje
Inlägg av ajje »
Tjo.
Jag har en Andersson 46" tv (A4622FD PVR) som någon gång i månaden bråkar med mig och vägrar vakna upp från standby direkt.
När man trycker igång den så klickar det till i något relä och powerdioden börjar blinka. I normala fall ska den efter ett par sekunder sluta blinka, det ska komma ett till reläklick, och så tänds bilden upp.
När den krånglar så fortsätter den bara att blinka med dioden, den kan efter några minuter få för sig att gå vidare och hoppa igång.
Om man istället för att vänta slår av den med riktiga brytaren i några sekunder så funkar den som den ska efter det.
Den har hållit på så här sedan den var ny, och problemet har inte eskalerat heller, så jag tror inte det är relaterat till "gamla" kondingar i nätdelen.
Känns som om det är ett mjukvaruproblem, är det någon som har stött på det här tidigare och som vet om det finns någon ny firmware att lägga in?
breflabb
Re: Andersson 46" tv går ej ur standby ibland
Inlägg av breflabb »
Tyvärr så är Andersson byggen kända för sina mjukvaruproblem
Var är den köpt?
Ålder?
ajje
Inlägg av ajje »
Köpt på Netonnet i Västerås.
Det är ett gäng år sedan. Bifogar bild på typskylten, kan den vara tillverkad september 2011?
breflabb
Har du återställt TV-en någongång till fabriks läge? Om inte så prova med det,
ibland kan det fixa till en hel del små irriterande fel.Och en sak till,gå igenom alla inställningar
och avaktivera allt som har med energispar och autouppdateringar. Allt sånt kan leva
sitt eget liv.
ajje
Inlägg av ajje »
Nu har jag varit in i servicemenyn och gjort en reset.
Så får vi se om den startar som den ska framöver. Det tar nog ett par veckor innan jag vågar ropa hej. :)
Fossingarna
Inlägg av Fossingarna »
Har exakt samma problem på min Andersson, av annan modell.
Jag har en extern digitalbox med hårddisk som ställer till det exakt på samma sätt, och det räcker att ta bort kabeln mellan dessa enheter, så fungerar TV:n som den ska.
Digitalboxen har en funktion i sig som ska kunna starta TV:n om man startar boxen först.
breflabb
Alla dom onödiga och besvärande påhitten skal man kunna stänga av både i TV-en
och Boxen.Boxens och TV mjukvara är tyvärr inte lika pålitlig som på en PC som vi är vana vid
Min Sagem box hänger sig nästan två gånger i månaden sen den var ny,o den kostar ca:4000 kronor.
Så man får inte alltid vad man betalar för,tyvärr.
ajje
Inlägg av ajje »
Nehepp, fabriksåterställning hjälpte inte, ikväll bråkade den igen vid påslag.:(
breflabb
Då är det sannolikt mjukvarofel ändå. Skall kolla om jag kan fixa en sådan.
Dom skickar inte till privatpersoner har jag hört
ajje
Inlägg av ajje »
Jag har fått en firmwarefil av en annan forummedlem, så det blir att testa att uppgradera ikväll nät tvn blir ledig. ;)
breflabb
Kom bara ihåg att INTE avbryta processen,ofta går det på bara några minuter
men ibland kan det ta mycket längre tid.
