Hej,
Jag har en NRF51822 som jag leker med.
Försöker förstå hur PWM fungerar på detta chip. Blir inte klok på om det går att göra 100% med HW eller om SW måste göra det:
a. Är det en HW krets med en timer som sköter det. Så CPUn kan vara i 100% vila under tiden en PWM signal genereras? Altså är det en timer och någon komperator som sköter sig själva?
b. Är det en interrupt som triggas av en timer och är det CPUn som sätter våg formen? (Klassisk SW PWM).
Tycker inte att det framgår från data bladen:
https://lancaster-university.github.io/ ... F51822.pdf
http://infocenter.nordicsemi.com/pdf/nRF51_RM_v3.0.pdf
Tack
NRF51 PWM - Mjukvara eller hårdvara?
- lillahuset
- Gått bort
