Bygga en tv tuner ? nu ett projekt
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag har en tv tuner från en tv som tar antenn in ovh ger rgb och hsync+vsync som jag tänkte försöka få igång då jag listat ut hur tunerlådan funkade.
Jag har nu märkt ut delar på kortet som man kan ta bort för att göra kortet mer lätthanterligt.
Kretsarna är en TA7698AP videokonverterare, en DBL2002 SIF/PIF Video/Audio demodulator samt en Daewoo VTSA1SZ3 tv tuner låda.
ElFjollo
Inlägg av ElFjollo »
Vad heter Tv modellen din sitter / suttit i ?
/ ElFjollo
Tekko
Inlägg av Tekko »
Va något/några år sen jag skrota tvn så jag har den inte kvar, mnen jag har hittat en sida som visar hur man på ett enhelt sätt kan fixa kanalsökningen.
http://hem.passagen.se/communication/tuner.html
Visade sej va enklare än jag trodde, 4 potar, 3 har etaan, tvåan och fyran och den sista för tex vhs eller boxer. en fyrläges omkopplare för dessa så man snabbt kan välja kanal och en 3läges omkopplare för vhf, vhf1 eller uhf. Eller om jag kan få liv i det andra kortet med kanalsökningselektroniken å standbydelen på. Allt e intakt förutom några stulna kondingar på kortet med tuner/demod/videokonverteringen på och nån trissa å resistor på kontrollerkortet.
