Transistor
Urbanlof
Transistor
Inlägg av Urbanlof »
Vart kan jag hitta denna eller vilken ekvivalent kan jag köpa
TSA20N50M.pdf
MVh
Ubbe
SM6XUN
Re: Transistor
Inlägg av SM6XUN »
20N60 hittar du på ELFA, den har 600Vdss istället för 500V men det gör ju inget :)
(är det en kritisk applikation så kanske du måste titta på dv/dt)
https://www.elfa.se/sv/mosfetcoolmosto- ... &simi=97.5
(rättat till länken..)
Urbanlof
Re: Transistor
Det är till en ultraljudstvätt
Vet inte hur noga man måste vara.
bearing
Re: Transistor
Inlägg av bearing »
Den behöver ha >=VDS, <= RDSon, och <=Qg (Gate charge)
Verkar vara en väldigt bra transistor, jag hittade inte någon riktigt lämplig ersättare vid min korta sökning. Varför har den gått sönder?
Ifall det passar med TO-247 istället för TO-3P kan den här fungera som ersättare.
https://www.elfa.se/sv/mosfet-500-17-19 ... &simi=97.5
