Funderingar på Gerardikopior
perra_e
Inlägg av perra_e »
Jag har ett Gerardi typ3 skruvstycke och vill helst ha två skruvstycken som man smidigt kan sätta upp lite längre bitar i.
Det smartaste är nog att köpa till en Gerardi eller en kopia. Det enda som är lite lurigt är om man vill använda styrklacken i botten i ett t-spår för att lina upp skruvstyckena. Har sett att just det måttet kan diffa mellan orginal och kopior. Går ju att lösa genom att klocka in skruvstycke nr 2.
Frågan är om någon har erfarenhet av kopiorna då det även skilljer en hel del mellan dom.
Billigast Verktygsstallet 4496:-. Verkar dock inte vara utrustat med ett steg i bakkanten så att man kan köra utan paralleller. I övrigt kompatibelt ?
Medium http://www.diesella.se/webshop/maskin-s ... 0x200.aspx ca. 6000:-. Har uttag i bakkkant och bra pris på prismaback 1190:-, som behövs om man vill utnyttja det. Inte kompatibelt med styrklack
Orginal Gerardi ÅF i Sverige 7550:-. Kompatibelt men en prismaback kostar 2380:-
Så kopia kostar 7190:- komplett och Orginal 9830:- komplett. Billigaste kopian känns sådär om den inte går att utrusta med prismaback.
Finns det bättre inköpsställen på Gerardi? Har kollat med ett Engelskt företag, men dom skickade inte till Sverige. Cutwell har för 505 Pund + 127 Pund för prismaback.
(Kom just på att man skulle kanske kunna ta kontakt med någon man känner lite i England)
Begagnat? Finns det?
Synpunkter och eller alternativ?
Har beställ en uppsättning Mitee-Bite för T-spår som jag hoppas mycket på så jag kommer nog klara att plana och fräsa kanter på lite lägre plattor utan två skruvstycken.
--Per
Re: Funderingar på Gerardikopior
Ha koll på att höjden är det samma på klonerna, inte så kul överraskning om så vore fallet.
Bra idé att kolla med nån man känner i UK om de vill ta sig an besväret.
Jag har ju en Spansk Forza som jag söker parhäst till.
http://www.forza.es/machine-vices/presi ... guide.html
perra_e
Inlägg av perra_e »
Höjderna är samma på alla. Klart viktigaste parametern och det som gör att jag vill ha ett till.
Hittade Diesella till bra pris!
http://cnc-nordic.se
forza skulle man ju kunna söka lite på mef
Forzan är 42mm hög mot GT typerna som ju verkar ligga på 40mm.
perra_e
Inlägg av perra_e »
Ja, forza har andra dimensioner såg jag.
De jag kikar på är 50mm höga i basen + 50mm höga backar
persa
Inlägg av persa »
Kör på Diesella tycker jag. Har aldrig hört någon som varit riktigt missnöjd med dessa
Jag känner Jonas som har cnc-nordic.se och det är en bra kille med goda kontakter på andra sidan sundet
Jag skulle nog köpa 2 st. Diesella och sedan sälja originalet. Då får du ju styrspåret på identiskt läge (skriv för säkerhets skull en notering om detta vid beställning, ska ju egentligen inte behövas men har man gjort det så är man ju i ett bättre läge om det mot förmodan inte skulle stämma). Sen är ju nytt alltid nytt med likvärdig känsla på bägge skruvstyckena :)
perra_e
Inlägg av perra_e »
Har faktiskt varit inne på den lösningen också.
Blir lite mer kulor men en bättre investering på sikt! Nu när man hittade ett bra pris är det nog lösbart.
persa
Inlägg av persa »
Du har väl sett reklamen "kulor kan man ju alltid fixa" :D
perra_e
Inlägg av perra_e »
:D :D :D
Kan nån vänlig själ dela med sig av hur det kan gå till :humm:
perra_e
Inlägg av perra_e »
Hur gör ni med mjuka backar till skruvstycken typ Gerardi?
Gör ni en back som ser ut som orginalbackar och skruvar fast
eller gör ni som man kan skjuta in mellan backarna?
Finns det fler luriga alternativ?
Notera att vissa kopior har inte styrning på den lösa backen.
Den man ser på din nedre bild.
Jag tycker att det är ett stort minus.
Edit:
Jag menar alltså inte på mjukbackar, utan på den rörliga backen.
perra_e
Inlägg av perra_e »
Lutar åt Diesella och dom har klacken som Gerardi har.
Skall bara bestämma storlek också om jag köper helt nytt.
Får plats med 150x200mm, men lite besvärligt att lyta in i fräsen.
Med 125x150 behöver jag inte ett prismahuvud direkt då jag har paralellbitar med lagom höjd för dess backar som är 40mm höga mot 150x200 som har 50mm höga backar.
125x150mm skall vara i princip lika stabilt som 150x200 enligt leverantör och klart mindre vikt att hantera. Något billigare, speciellt initialt då jag inte måste köpa till prismahuvud direkt, men inte avgörande.
Den stora frågan är alltså om jag kommer behöva mer än 150mm i gap?
I och med att jag får plats så är det kanske smartare med ett större skruvstycke. Tappar bara 10mm i bearbetningshöjd med så det är ingen jätteskillnad.
Att det skall behöva vara så mycket val hela tiden :D :shock: :D
persa
Inlägg av persa »
Med portalkonstruktion får du ju inget uthäng på maskinbordet så maskinen begränsar ju inte till dom mindre skruvstyckena. Det är väl i så fall vikten när man kånkar in/ut med skruvstyckena. Men du får väl ta några gympass :) eller investera i något lämpligt lyfthjälpmedel
När man startar upp och vill ha jobb är det viktigt att vara så flexibel som möjligt. Köper du dom mindre skruvstyckena kan du vara rätt säker på att du snart inser att det hade varit bra att ha dom större. Så mitt råd är så stora skruvstycken som möjligt inom rimligheternas gräns. Du har ju trots allt bra med storlek på axelrörelserna. Då ska du inte begränsa möjligheterna med för små skruvstycken
Dessutom kanske verksamheten så småningom växer och behov av en större maskin uppstår. Då har du redan skruvstycken i OK storlek för en större maskin
perra_e
Inlägg av perra_e »
Ja, det sunda förnuftet säger de större och då slipper jag kanske gå till gymet, får ju träningen ändå :D
Tack för ditt resonemang.
--Per
