Samsung tv fel?
Depecha
Samsung tv fel?
Inlägg av Depecha »
Har en Samsung plasma 63 tum smarttv 3D som har stått i 16 månader bara.
Säkringen går direkt när man sätter igång den. Vad kan det vara? Nåt man kan laga själv? Värt å lämna in?
Tacksam för svar.
breflabb
Re: Samsung tv fel?
Inlägg av breflabb »
Stått i 16 månader? Men när köpte du den? Samsung har nämligen Sveriges bästa och
längsta garanti på sina produkter,nämligen 3 År.Första två åren kommer dom hem
tredje året får man betala bara för hembesöket. Så kolla kvittot
Depecha
Re: Samsung tv fel?
Inlägg av Depecha »
Fick ut en slant på hemförsäkringen.. och sen har den bara stått länge.. därav jag nu funderar på om man kan göra nåt åt den. :)
Magnus_K
Re: Samsung tv fel?
Inlägg av Magnus_K »
Du har ju onekligen någon tok-kortis, och jag tippar på PS-kortet.
Äger du en multimeter så kan du ju alltid börja med att skruva isär TV:n (utan nätspänning!) och resistansmäta över + och - på likriktaren.
Är du osäker så börja med att meka isär bakstycket och lägg upp några högupplösta bilder per kretskort här.
breflabb
Re: Samsung tv fel?
Skriv hela modellbeteckningen,eller ta kort på lappen på bakstycket
Depecha
Re: Samsung tv fel?
Inlägg av Depecha »
Här är en beskrivning. Jag kan skriva av lite senare. :)
Skogen
Re: Samsung tv fel?
Inlägg av Skogen »
Depecha skrev:Fick ut en slant på hemförsäkringen.. och sen har den bara stått länge.. därav jag nu funderar på om man kan göra nåt åt den. :)
Blev tv-n skadad eller vad har hemförsäkringen med saken att göra.
Kan ju vara intressant att få veta vad som hände innan man gissar vad som kan vara fel.
Depecha
Re: Samsung tv fel?
Inlägg av Depecha »
Den stod bara still. Och en dag när den skulle sättas på så blev detta problem. Inte flyttad alls.
Depecha
Re: Samsung tv fel?
Inlägg av Depecha »
Här är lite bilder...
Depecha
Re: Samsung tv fel?
Inlägg av Depecha »
Det ser ut som om det kan vara denna del som har "brunnit". Vad kan det vara?
Depecha
Re: Samsung tv fel?
Inlägg av Depecha »
Vi har lokaliserat att det är den delen då vi satte i sladden å det "blixtrade" till där. Den delen sitter på kretskortet. Googlade på den delen och det verkar som att det är den som kopplar av när temperaturen blir över 25 grader. Är det nån del som kan bytas eller är det kört ?
Re: Samsung tv fel?
Kretskortet är ganska klart nätdelen.
Komponenten verkar vara ett överspänningsskydd och de kan gå sönder lite då och då, speciellt vid överspänning.
Den kan bytas men jag tippar på att annat har stuckit med.
Men kan en grej byggas kan den också renoveras så självklart kan det lagas.
Depecha
Re: Samsung tv fel?
Inlägg av Depecha »
Verkar inte som att det är något annat..
det är just denna lilla del...
breflabb
Re: Samsung tv fel?
Här har du lite mer om denna NTC
breflabb
Re: Samsung tv fel?
Men jag tycker inte att du skall satsa mycket på denna modell.
Det har visat sig att dom lider mycket av PANEL fel också.
Panelen kostar mer än hela TV-en(15000-18000;)
Du kan provköra utan NTC.Ta bort den eller klipp bort den och starta.
Om det mera fel och proppen i huset går då får den vila i frid.
