Har ett lite äldre dual p3 socket 370 bräda som inte mår så bra,
kondingar har börjar svälla!
6 st 6.3V 2700uF
Den mest kompatibla på elfa är på tok för tjock, eftersom
några sitter ganska nära varandra kommer det inte att funka
om jag inte förlånger med kabel men vill hellst inte det.
Så då är frågan om det kommer funka att använda
antingen 2200uF eller 3300uF istället?
Om du kör datorn riktigt ordentligt med 100% på processorn mm och sen efter säg någon halv timme känner på kondensatorerna, är dom då fortfarande svala eller lite lätt ljumna så bör det inte vara några problem för dom att klara av strömbehovet från processorn. Är dom däremot riktigt varma så håller dom nog inte blir så väldigt länge till och då får du byta till kondingar med större kapacitans när dom gett upp hoppet.
Jag har haft samma problem med några av mina datorer.
Några av kondensatorerna efter några switch regulatorer
orkade tydligen inte med ripplet eller dyl.
Är det samma problem du har dark_luna?
Byte mina 1500uF till 2200uF och det fungerade utmärkt. Och det har det gjort nu i nått år.
