jvc led 40"
yxet
jvc led 40"
Inlägg av yxet »
har en jvc led tv som vägrar starta.
det började med att man kunde dra ur sladden och sen sätta i den igen och trycka på powerknappen flera gånger och då hoppade den i gång.
nu blir det bara så att när man har haft sladden ur och sätter i den så lyser lampan grön en stund och sen går över till rött.
inget händer oavsätt vad jag gör.
några ideer vad det kan vara?
kortet som kan vara inblandat heter TV3902-ZC02-01(C)
det finns inga synlig defekter
breflabb
Re: jvc led 40"
Inlägg av breflabb »
Men vad är det för modellbeteckning på TV-en?
JVC 40" säger inte mycket. Det finns flera kort som felet kan uppstå
yxet
Re: jvc led 40"
Inlägg av yxet »
LT-40E71(A)
1426053375
LT40E71A_536D400PF11_20140513
det var vad som stod :)
breflabb
Re: jvc led 40"
I första hand ska man kolla elektrolytkondingarna om dom är bulliga,sen ska man
kolla lödningarna på baksidan runt trafun och effekt transistorer och dioder som
sitter på kylplåten.Sen kan det vara invertern ( bakgrundsbelysningen ) att den modulen
är trasig.
yxet
Re: jvc led 40"
Inlägg av yxet »
ja du jag är helt novis på området :shock:
det enda jag vet är att vissa delar kan ploppa upp bli svällda.
men inget ser bränt svällt ut
breflabb
Re: jvc led 40"
Då blir det inte lätt.Men ta ett förstoringsglas och titta på lödningarna
som jag beskrev ovan
yxet
Re: jvc led 40"
Inlägg av yxet »
hmmm har kollat mer noga nu,syns inget.
har läst på flera ställen att lampan blinkar rött när det är fel men det gör inte min.
betyder det nått?
har även testat att köra en reset men inget liv..
breflabb
Re: jvc led 40"
Hur många synliga moduler (kretskort)finns det?Ta en översiktsbild och en närbild
på nätdelen.Det tråkiga här är det att JVC tillverkar inte själva TV apparater
Nästan all tillverkning sker av Vestel.Om det är Vestel då kan det vara mjukvarofel
det är dom kända för.
yxet
Re: jvc led 40"
Inlägg av yxet »
hej igen och stort tack för ditt tålamod;) här kommer lite bilder.
breflabb
Re: jvc led 40"
Hej yxet
Jag tror att jag har en misstänkt komponent. på nästsista bilden upp i vänstra hörnet
under kanalväljaren så sitter det en stor elektrolytkondensator på 2200uF
o den verkar ha jäst/svullit på toppen.Och eftersom det är så stor lyt så är det
nog en viktig spänning som skal filtreras.Så byt den om du kan o vet hur man gör
Se till så att spänningen(volten) är dett samma eller högre
Lycka till och håll :tumupp:
Jonaz
Re: jvc led 40"
Inlägg av Jonaz »
Tredje bilden från slutet sitter det två kondingar i varsit hörn som ser lite konstiga ut,
Näst sista bilden, två kondingar som sitter högst upp ec8, ec6.
Ta bild från sidan på kondingarna om det går.
breflabb
Re: jvc led 40"
Börja med den på 2200uF position ec2 nästsista bilden.Dom andra ser inte
jag något fel på.
yxet
Re: jvc led 40"
Inlägg av yxet »
Perfekt :D konstigt ju mer man kolla ju fler ser svällda ut!
men några närbilder
och tack igen!
breflabb
Re: jvc led 40"
Nästsista bild igen.Kondnig EC133 har börjat jäsa.
yxet
Re: jvc led 40"
Inlägg av yxet »
breflabb skrev:Nästsista bild igen.Kondnig EC133 har börjat jäsa.
då beställer jag :tumupp:
