Problem med input capture på Nucleo64-F401RE
bjorn.paulstrom
Inlägg av bjorn.paulstrom »
Hej har en ultraljudssensor som jag genererar en PWM puls till på 10us, detta funkar bra då den svarar med en variabel längd puls som är beroende av avståndet och detta har jag kontrollerat i ett oscilloskop. Tyvärr så lyckas jag inte fånga längden på pulsen som sensor svarar med. Interrupten triggas men den läses alltid av som att den är samma längd oberoende av avståndet. Har försökt ett bra tag att få detta att funka nu så hjälp är mkt välkommet :). Sensorn är en HC-SR04, och har kopplats till PA1.
Min setup:
TimHandle.Instance = TIMx;
  /* Initialize TIMx peripheral as follow:
       + Period = 0xFFFF
       + Prescaler = 0
       + ClockDivision = 0
       + Counter direction = Up
  TimHandle.Init.Period = 0xFFFF;
  TimHandle.Init.Prescaler = 0;
  TimHandle.Init.ClockDivision = 0;
  TimHandle.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  if(HAL_TIM_IC_Init(&TimHandle) != HAL_OK)
    /* Initialization Error */
    Error_Handler();
  /*##-2- Configure the Input Capture channels ###############################*/
  /* Common configuration */
  sConfig.ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
  sConfig.ICFilter = 15;
  /* Configure the Input Capture of channel 1 */
  sConfig.ICPolarity = TIM_ICPOLARITY_FALLING;
  sConfig.ICSelection = TIM_ICSELECTION_INDIRECTTI;
  if(HAL_TIM_IC_ConfigChannel(&TimHandle, &sConfig, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
    /* Configuration Error */
    Error_Handler();
  /* Configure the Input Capture of channel 2 */
  sConfig.ICPolarity = TIM_ICPOLARITY_RISING;
  sConfig.ICSelection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
  if(HAL_TIM_IC_ConfigChannel(&TimHandle, &sConfig, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /*##-3- Configure the slave mode ###########################################*/
  /* Select the slave Mode: Reset Mode */
  sSlaveConfig.SlaveMode     = TIM_SLAVEMODE_RESET;
  sSlaveConfig.InputTrigger  = TIM_TS_TI2FP2;
  if(HAL_TIM_SlaveConfigSynchronization(&TimHandle, &sSlaveConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /*##-4- Start the Input Capture in interrupt mode ##########################*/
  if(HAL_TIM_IC_Start_IT(&TimHandle, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
    /* Starting Error */
    Error_Handler();
  /*##-5- Start the Input Capture in interrupt mode ##########################*/
  if(HAL_TIM_IC_Start_IT(&TimHandle, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
Där:
#define TIMx                           TIM2
#define TIMx_CLK_ENABLE()              __HAL_RCC_TIM2_CLK_ENABLE()
/* Definition for TIMx Pins */
#define TIMx_CHANNEL_GPIO_PORT()       __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()
#define GPIO_PORT                      GPIOA
#define GPIO_PIN_CHANNEL2              GPIO_PIN_1
#define GPIO_AF_TIMx                   GPIO_AF1_TIM2
/* Definition for TIMx's NVIC */
#define TIMx_IRQn                      TIM2_IRQn
#define TIMx_IRQHandler                TIM2_IRQHandler
Interrupten:
void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
  if (htim->Channel == HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_2)
    /* Get the Input Capture value */
    uwIC2Value = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim, TIM_CHANNEL_2);
    if (uwIC2Value != 0)
      /* Duty cycle computation */
      uwDutyCycle = ((HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim, TIM_CHANNEL_1)) * 100) / uwIC2Value;
      /* uwFrequency computation
      TIM4 counter clock = (RCC_Clocks.HCLK_Frequency) */
      uwFrequency = (HAL_RCC_GetHCLKFreq()) / uwIC2Value;
    else
      uwDutyCycle = 0;
      uwFrequency = 0;
Synesthesia
Re: Problem med input capture på Nucleo64-F401RE
Inlägg av Synesthesia »
Input capture fungerar på samma sätt som när man läser tiden från en vanlig klocka som går 24 timmar och sedan börjar om, fast här räknar man 0000...FFFF istället (och börjar om).
Så för att få tiden: subtrahera först de 2 tiderna du fick från de båda ingångarna (HAL_TIM_ReadCapturedValue(...) nånting), så får du tiden i antal klockpulser på räknaren, sedan kan man multiplicera så det blir rätt enhet på tiden.
