Köpa Oscilloskop, vilket?
danieldd
Inlägg av danieldd »
Måste nog inhandla ett oscilloskop nu när man börjat att felsöka mer djupare! =)
Vad rekommenderar ni?
Kan detta vara ett bra instegsalternativ?
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... nformation
Magnus_K
Re: Köpa Oscilloskop, vilket?
Inlägg av Magnus_K »
Den där rackaren hade jag faktiskt inte sett.
Känns som ett bra alternativ när man ska ner och gräva i allströms-radios och annat nätburet. Skulle vara intressant att se hur dom isolerat när USB:n är inkopplad.
I övrigt så vill rekommendera att börja med ett begagnat analogt skop för några hundra. Sätt ut en köpes-annons här så får du säkert napp.
Får du även tag i något som har en isolerad nätdel så är det ännu bättre. Då slipper du tänka på att elda upp det om du sätter jordklämman på fel ställe.
Det blir en bra start och du hinner känna dig för vilka funktioner du använder/behöver/önskar.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Lysande idé om man inte hade begränsat sig till iOS och Android.
Det har man ju inte, även Windows stöds ju.
10MHz bandbredd och 10MSa/s som (antagligen) halveras med två kanaler igång. Det är ganska mediokert....
Men håll koll på vart du stoppar proben för ingångarna klarar bara 30Vp-p.
Vad är det du ska felsöka för nått?
Att köpa ett analog bojsänke KAN vara en bra start men det också vara helt meningslöst.
mAVRick
Inlägg av mAVRick »
Jag tror konsensus just nu är att Rigol 1054z är bästa budgetskopet, men kan ha fel...
Har ett själv och är mycket nöjd.
http://www.instrumentcenter.se/sv/50-15 ... andard.php
hawkan
Inlägg av hawkan »
Här är ett helt okej Hantek för halva den pengen. Hälften antalet kanaler med.
http://www.ebay.com/itm/Hantek-USB-Stor ... xy63FS-DOI
Skaffa hellre ett nytt digitalt än ett begagnat analogt är min åsikt.
danieldd
Användningsområdet kommer främst vara reparation av hemelektronik men även eventuellt felsökning av elektronik i bil. Därför kände jag att wellemans sådant hade passat. Men man kanske som sagt ska börja med ett traditionellt, aldrig fel. Lägger nog ut en annons så får man se om det är någon som vill bli av med sitt alternativt kollar på eBay.
Men vilka parametrar bör man kolla på?
Baroon
Inlägg av Baroon »
