Bromsfilt.
ebfr
Skype: BerraF
Bromsfilt.
Inlägg av ebfr »
Är det någon som vet var man kan få tag på material till dylika? Mjuk, luddig filt, ca 1,5 mm. tjock att ha som friktionsbroms i ex. bandspelare.
Henry
Re: Bromsfilt.
Inlägg av Henry »
Tassar till stolar, bodt m.m. tex? Finns i nästan varenda möbelbutik eller dylikt ställe och om du har tur kan det även finnas större bitar man själv kan klippa ut valfri form ifrån.
Jonyverse
Re: Bromsfilt.
Inlägg av Jonyverse »
Finns på Clas Olson t ex. Jag har själv köpt både urstansade rundlar och ark där.
http://www.clasohlson.com/se/Möbeltass-på-ark/31-3114
Annars kan det kanske gå att hitta filttyg i sybehörs/tygbutik eller hobby/pysselbutik typ Panduro eller liknande.
ebfr
Skype: BerraF
Re: Bromsfilt.
Inlägg av ebfr »
Har provat med möbeltassar, det funkar sådär. De är lite för tjocka, skulle varit hälften ungefär. :humm:
Henry
Re: Bromsfilt.
Inlägg av Henry »
Rakblad och dela? Skulle rek yrkesrakblad i sådana fall.
ebfr
Skype: BerraF
Re: Bromsfilt.
Inlägg av ebfr »
Just det som jag provat, det går inget bra. Möbeltassarna verkar vara av polyester och är lite för hårda och väldigt svåra att skära i om man försöker minska tjockleken. Materialet bör vara nästan 100% ull. Vet inte om äldre tassar var bättre. :?:
Får leta i nån tygaffär tror jag.
Jonyverse
Re: Bromsfilt.
Typ sånt här? (men ingen verkar vara av ull).
http://www.skapamer.se/filtar-och-filtark
lond
Re: Bromsfilt.
Inlägg av lond »
Om det skall vara gjord av 100% ylle så kan man göra själv genom att tova fårull.
/// Marcus
ebfr
Skype: BerraF
Re: Bromsfilt.
Inlägg av ebfr »
Hittade denna på Panduro, verkar bra. Den "känns" iaf. bra, vi får se. Precis rätt tjocklek, det är 30% ull och 70% viskos.
ebfr
Skype: BerraF
Re: Bromsfilt.
Inlägg av ebfr »
Nej, det visade sig inte hålla måttet. Luddade alldeles för mycket och hade ingen riktig struktur. :? :( :evil:
Men, Vi hade denna hemma. Klippt från en bit filt som man lägger på diskbänken och låter ena änden hänga ner i diskhon, sen ställer man sina krukväxter på den så vattnar de sig själva då man åker bort nån vecka eller så. :D Funkar!
Tycker ändå att det är konstigt att man inte kan hitta rätt material, det har ju använts till så mycket inom hem-elektroniken. Man skulle sparat alla bromsband till videobandspelare som man kastat. :(
Jonyverse
Re: Bromsfilt.
SONY?
Sparky
Re: Bromsfilt.
Inlägg av Sparky »
Sony TC-630? :)
-Sparky-
Re: Bromsfilt.
När jag jobbade med kopiatorer fanns det sånt material färdigt med nån slags tejp på ena sidan för just utbyte av diverse filtar i maskiner, dock bara små färdigjorda bitar, fanns även "långhårig" filt som användes på vissa ställen, sån tror jag att jag har kvar nån påse av efter nån utskrotning av delar som inte rörde på sin i lagret.
Ibland när man behövde nån filt som inte fansn hemma tog man helt sonika någon annan filtbit och klippte till :)
ebfr
Skype: BerraF
Re: Bromsfilt.
Inlägg av ebfr »
Jonyverse, Sparky: Ja, TC-630 :)
Glenn: Kan du avvara den påsen tror du :?: :)
Re: Bromsfilt.
Det är nog inte den typen du behöver, men om jag hittar den kan jag se hur mycket det faktiskt var i den.
