LCD med troligen touch
prototypen
Inlägg av prototypen »
Hej på er.
Har stött på en orgel med troligen ett Windows system.
Det sitter en LCD som visar lite olika vertikala ränder medan datorn bootar.
På displayen står endast ICP Electronics, kinesisk tillverkare.
Systemet är ca 10 år.
Var får man tag på en liknande display, jag knackade på displayen och då hände en massa runt om så jag misstänker att det är touch dessutom.
Nu kan det vara video ut från datorn som är korrupt men jag har ingen VGA display med mig och detta är i Eskilstuna, lite avsides för mig.
Protte
rvl
Re: LCD med troligen touch
Inlägg av rvl »
Google foo... är det en sån månntro?
http://f.ipc2u.de/files/add/doc/124/lcd-kit07a.pdf
Kvista över till mig och låna en liten tft skärm så kan du komma vidare med felsökningen.
breflabb
Inlägg av breflabb »
I första hand så tror jag att det är glapp i flatkablarna som förbinder
skärmen/displayen med varandra.Ganska vanligt på lcd TV.Det andra mest vanliga
är flatkablarna mellan skärmen och T-con om det finns en sådan.
prototypen
rvl skrev:Google foo... är det en sån månntro?
Nej, den är inte 15 tum, på sin höjd 15 cm.
Protte
prototypen
Det var skärmen som var trasig, lånade av Tecno och den visade en massa fina bilder, bla Windows 2000 professional stog det ett tag.
Svårt fall
Protte
Har du kollat OM det är lös/separat touch?
prototypen
Skulle helst vilja slippa detta då jag bor långt bort, Eskilstuna inte ligger i linje med var jag brukar resa, det är absolut inte min installation eller ansvar och lite utanför vad jag kan.
Protte
prototypen
Hej igen.
Går inte så fort då man har problemet långt bort men har iaf tagit hem hela displayen och det verkar vara en separat touch enligt bilderna.
Var får man tag i en VGA display utan en massa jox som är 134 x 101 mm.
eBay och Ali har inte så bra information om prylarna.
Protte
danwi
Inlägg av danwi »
En "open frame display" på typ 6,5 tum verkar vara i rätt härad. Advantech IDS-3106 skulle kunna vara ett förslag. Annars kan du prova att höra med någon display-kunnig leverantör som exempelvis SDI Systems eller Modern Elteknik AB. Svensk Binär Teknik kan också tänkas ha något, även om jag inte hittade någon direkt klockren träff när jag kollade lite snabbt på deras sida.
Edit: Yay! Mitt (hundra x pi):de inägg :)
Kolla med Deltaco, inga open frame men att plocka bort ett skal är ju inte hela världen.
Prata med Multikomponent, de är duktiga på displayer.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hittar du något modellnr på displayen?
OT: Jag hade förresten en exakt likadan enkortsdator innan verkstan brann. Jag tror att den är kastad men jag ska ta en titt.
prototypen
Tror inte det hjälper med ett modellnummer på 10 år gamla prylar, tillverkaren har nog bytt modell 20 ggr.
Multikomponent verkar nära.
Protte
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Modellnummer kan absolut hjälpa, är det som det ofta är en kopia på Hitachi/Sharp el dyl så kan det finnas alternativ som funkar. Om inte annat kanske i mina gömmor.
Visa gärna en bild på baksidan.
