Byta LED's i förstärkare till svagare?
JoQ
Inlägg av JoQ »
Hej,
Har en liten förstärkare till mina datorhögtalare som heter Topping VX1. Problemet är att den står i sovrummet och lysdioderna på denna förstärkare är alldeles för ljusa.
Inte min bild, men såhär ljusa är dem:
Nu vill jag byta lysdioderna till svagare eller sätta motstånd (om det räcker).
Tänkte även byta till vita LED's när jag ändå gör det.
Hur tar jag reda på vad jag behöver för att lyckas med detta.
Här är kretskortet:
Det är 6 LEDs vad jag förstår (2st till volymratten).
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Byta LED's i förstärkare till svagare?
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Bocka om Ledsen!
Du har ju tydligen möjlighet att bocka och dra dem inåt Klistra en diffus film på insidan av boxen.
JoQ
Inlägg av JoQ »
Bra idé, absolut enklast. Problemet är väl där det sitter två leds på varandra? Hur ska jag vinkla dem då?
Var hittar jag en diffus film?
Det är ju gott om plats att löda dit seriemotstånd iofs, dessutom tror jag att resistorerna precis brevid LED'arna är deras begränsningsmotstånd, så snyggast är isåfall att byta dessa.
Jag hade dock bytt ut lysdioderna mot en mindre fjantig färg.. jag är allergisk mot blå högintensiva lysdioder, men det är ju jag det.
Bocka bakåt och lägg maskeringstape på baksidan, simpelt enkelt.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Tuschpenna?
Sällan så täckande att det täcker helt, så brukar jag göra.
Men du ville ju byta till vita, jag säger att det är bara att köra på med det. Men vita svaga "finns inte", så räkna med att sätta motstånd i serie också. Vilket värde får du nog labba dig fram till.
eftersom man har lätt att komma åt benen i den så klipp av och sätt motstånd i serie Q&D :lol:
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Glenn: :tumupp: :tumupp: :tumupp:
JoQ
Inlägg av JoQ »
Tack för svaren. Har bestämt mig för att köpa nya lysdioder (vita) och motstånd.
Har inte tagit isär förstärkaren ännu, och är inte hemma, men vad tror ni det är för storlek på lysdioderna? 3mm?
Eller 5mm?
Ska experimentera med motstånd, har ni något förslag på hur många ohm jag borde börja på? Är det 100 eller 500 ohm?
Kommer behålla de ytmonterade resistorerna som sitter vid LED'sen.
Tack!
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Klassiskt gubbsvar;
Vi tror inte. Vi tar fram en linjal/skjutmått och mäter storleken på LEDarna.
FormerMazda
Med största sannolikhet 3mm.
Vit och blå LED har ungefär samma Vf, men vill du sänka styrkan så behöver du extra resistorer. Värdena på dessa beror helt på matningsspänningen till dioderna och önskad intensitet.
Köp vita med diffus kapsel och så låg intensitet som möjligt. Det kanske räcker.
JoQ
Inlägg av JoQ »
Chansar på 3mm då, annars köper jag rätt senare. Men har kollat på Kjell och Clas Ohlson, dom har inte några diffusa, endast klara vita lysdioder. Vart hittar jag diffusa med låg intensitet? Gärna i butik.
FormerMazda
I butik kanske blir svårt.
På nätet finns ju annars, rätt korta lev.tider om man handlar i svea rike.
Googleträffar:
http://www.electrokit.com/3-mm.c286
http://www.prototypverkstan.se/product_ ... cts_id=120
Annars kanske nån forummedlem har?
Tror tyvärr inte jag har..
Henry
Inlägg av Henry »
Inte 3 mm här heller men det går ju att fixa diffus rätt hyfsat med sandpapper i brist på.
Jag skulle definitivt hålla kvar de blåa men montera extra seriemotstånd.
Vita med svagt ljus ser man inte tydligt nog till att avgöra om de är på eller inte.
Man kan också byta till gröna diffusa.
