Någon som vet vad denna heter och vart jag kan köpa den?
Svenssonr335
Inlägg av Svenssonr335 »
axeln har gått av så den är för kort.
så måste hitta en ny.
lite info om den.
den har hack när man vrider på den. totalt 32st till utgångsläget om man vrider spaken runt.
har även en funktion när man trycker ner spaken.
någon som har koll på vad det kan vara för något?
Tillverkaren och återförsäljaren vägrar lämna ut infos utan vill att jag köper en helt ny enhet.
ToPNoTCH
Re: Någon som vet vad denna heter och vart jag kan köpa den?
Inlägg av ToPNoTCH »
Troligen en Encoder.
Googla på "5 pin Rotary Encoder".
Att hitta en med pinnarna på rätt ställe och med så lång axel kan däremot vara ett hästjobb.
Jag hade nog skarvat skaftet med utanpåliggande rör eller något liknande.
Någon annan märkning på de övriga sidorna?
Svenssonr335
Ne är inte det.
Ska löda lös den i helgen och se om det stor något under.
Swech
Inlägg av Swech »
Är det till en bergvärmepump?
Swech
Svenssonr335
är till en kontroll panel på en kross ny enhet kost 30000kr å dom vägrar sälja reservdel till den.
rvl
Inlägg av rvl »
ToPNoTCH skrev:Jag hade nog skarvat skaftet med utanpåliggande rör eller något liknande.
+1 på det. Kanske man dessutom kunde få till nån form av lager på utsidan, för att minska risken för nytt axelbrott?
Svenssonr335
tror det kan vara en sådan här
https://www.elfa.se/sv/pulsgivare-32pos ... simi=97.07
men denna axel är tyvärr för kort. vi ni om det går att köpa förlängare samt med vridhatt typ :)
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
