präglingsmaskin som fastnat.
God kväll på er!
Jag har problem med en präglingsmaskinen som "fastnat". Kollegan försökte prägla ett alldeles för tjockt papper, nu vill maskinen inte lyfta.
Denna typ av maskin gäller det: http://www.arctec.co.za/finishing/print ... et-ep.html
När jag sätter igång maskinen så gissar jag på att den försöker "pressa", men eftersom den inte går ner i botten så vägrar maskinen släppa upp den igen.
Alla tips välkomnas!
Edit: Ursäkta om jag placerat denna tråd i fel del av forumet.
/Kritan
/Kritan
limpan4all
Re: präglingsmaskin som fastnat.
Har du tryckt på knappen på sidan enligt bruksanvisningen?
The embossing is released by pressing a push
button on the side of the machine.
Om det inte funkar så-
Prova att göra det samtidigt som spänningen sätts på.
Tack för snabbt svar.
Ja alltså det finns endast en knapp på sidan, denna sätter igång själv pressen och när den är klar så släpper den och lyfts upp.
Så klickar jag den fortsätter den bara att pressa. Sen slutar den efter ca 30 sek. Men vägrar rubba sig.
Deras manual är på två sidor:
http://www.arctec.co.za/downloads/finis ... EP_ESP.pdf
Det känns underligt att det inte finns någon säkerhetsfunktion för att tvinga upp maskinen.
Fast det där var ju ingen manual utan ett produktblad (alltså en beskrivning av vad den gör för att få folk köpsugna)
Edit: det enklaste och snabbaste borde vara att skicka ett mejl till firman och fråga
På bilden på sidan du länkar till tycker jag det ser ut som två knappar, finns det verkligen inget som kan vara en till knapp men som du inte uppfattat att det är en knapp? För knappen som lösgör lär ju vara nån form av mekanisk grej, inte en elektrisk tryckknapp.
Hmm, fast läser man produktbladet så verkar det som att "the embossing is released" betyder att den präglar... D.v.s. de pratar om aktivering och inte frigörning...
Jag är helt hundra på att det bara finns en knapp på sidan av maskinen. Den andra som syns på bilden är en metallstav som håller "huvudet" på plats.Nerre skrev:På bilden på sidan du länkar till tycker jag det ser ut som två knappar, finns det verkligen inget som kan vara en till knapp men som du inte uppfattat att det är en knapp? För knappen som lösgör lär ju vara nån form av mekanisk grej, inte en elektrisk tryckknapp.
Jag är som sagt inne på ditt spår, att knappen endast aktiverar pressen att starta. Den finns en liten knapp på baksidan som sitter vid strömförsörjningen , har klickat på den x antal gånger och jag vet fortfarande inte vad den gör.
Ja, fel ord val. Jag har dragit iväg ett mail till tyskarna. Då maskinen används konstant så är det lite kris.PeterH skrev:Fast det där var ju ingen manual utan ett produktblad (alltså en beskrivning av vad den gör för att få folk köpsugna)
Knappen på baksidan kan vara en automatsäkring.
Troligtvis arbetar maskinen så att den går ner till en viss punkt där en brytare aktiveras och får maskinen att vända (dvs. slutar trycka). Nu när det ligger tjockare papper så kan den inte gå ner och påverka brytaren och vänder därför aldrig. Kanske kan man öppna höljet för att manuellt påverka brytaren så att den tror att den pressat ända ner? (denna knapp borde redan funnits på maskinen just för denna typ av händelse, under förutsättning att det fungerar just så som jag gissar)
Ja, detta var min teori också. Jag har öppnat upp höljet på maskinen, såg endast motorn och ett kretskort.PeterH skrev:Knappen på baksidan kan vara en automatsäkring.
Betyder detta att jag är körd?
Vad är kopplat till kretskortet, kan du ta några bilder (gärna med bra upplösning). Det kan vara så att kretskortet driver motorn och mäter strömmen och på så sätt känner när rätt tryck uppnåtts, men då borde den vänt trots att pappret var tjockt. Kan du se om något ser skadat ut på kretskortet, det kanske är så att kretskortet helt enkelt gått sönder och behöver lagas...
Jag har inga möjlighet att ta foton ikväll då jag är i hemmet. Pressen fungerade felfritt 10 minuter tidigare.PeterH skrev:Vad är kopplat till kretskortet, kan du ta några bilder (gärna med bra upplösning). Det kan vara så att kretskortet driver motorn och mäter strömmen och på så sätt känner när rätt tryck uppnåtts, men då borde den vänt trots att pappret var tjockt. Kan du se om något ser skadat ut på kretskortet, det kanske är så att kretskortet helt enkelt gått sönder och behöver lagas...
Om jag försöker tvinga upp den med en hammare/kofot, tror ni att maskinen går sönder av sådan hantering?
Beror på konstruktionen, jag skulle gissa att det är en gängad stång som skruvar ner kolven och då kan du glömma att få upp den med kofot utan att göra maskinen skev/sned. Om du kommer åt motorn kan du prova att rotera denna manuellt OBS! NÄR STRÖMMEN ÄR BORTA, HA INGA SLADDAR ANSLUTNA TILL VÄGGUTTAGET!!!
Okej det kan ju vara ett alternativ som jag kan testa. Svårt att beskriva hur insidan såg ut från minnet, surt att jag inte tog några bilder.PeterH skrev:Beror på konstruktionen, jag skulle gissa att det är en gängad stång som skruvar ner kolven och då kan du glömma att få upp den med kofot utan att göra maskinen skev/sned. Om du kommer åt motorn kan du prova att rotera denna manuellt OBS! NÄR STRÖMMEN ÄR BORTA, HA INGA SLADDAR ANSLUTNA TILL VÄGGUTTAGET!!!
- Swech
- EF Sponsor
Går det inte att försöka lösa upp papperet med vatten / t-blå eller liknande?
Swech
Swech
