Att dimma Halogenlampor?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Hur är det nu med halogenlampor, sådana vanliga man har i hemmet för belysning, typ de här armaturerna, är de fullt dimbara?
Att det inte alltid gick så bra att dimma 12 V halogenlampor p.g.a. transformatorns induktiva egenskaper är en sak. Nuförtiden, när man bränner på med 230 VAC rakt in i lampan, borde det ju gå alldeles utmärkt att dimma. De reaktiva egenskaperna hos lampan kan man så gott som försumma. Men livstiden? Jag vill minnas att glödtråden mår dåligt av att inte brinna med full (medel)effekt, kan det stämma?
Anledningen till frågan är att jag vill bygga mig några kanalers faskontroll för 230 VAC åt en liknande armatur som länkad ovan. Jag vill ju inte gärna att lampornas livstid försämras dramatiskt av att man dimmar dem.
Henry
Inlägg av Henry »
Halogengasen gör så att wolframet rekombineras igen med glödtråden vilket gör att den kan arbta vid högre temperaturer har jag för mig att det var. Men halogengasen arbetar som mest optimalt vid maximala arbetstemperaturen. Hur pass mycket det sen gör på glödtråden/livslängden av att ha en lägre temperatur vågar jag mig inte ens på en gissning om.
Men om det nu är så att gasen är till för att rekombinera wolframet så fungerar detta som bäst vid höga temperaturer och max effekt. Under denna effekt så är kanske material förlusten väldigt liten och minskande vid ännu lägre temperaturer samtidigt som halogengasen också får mindre och mindre verkan på rekombinationen pga den minskande temperaturen vilket gör att en dimmning kanske inte förkortar livslängden märkbart.
Men detta är alltså bara en teori så jag kan vara helt fel ute här.
Sån rent logisk:
Om man halverar spänningen till en lampa ökar man livslängden med ca: 10x, sen får du gissa resten själv.
Nja det stämmer nog inte riktigt. Kolla elfas faktasidor. De ha en tabell för det. Men jag har förmig att halogenlampor tar stryk av att köras under 50%. Iafa om de alltid gör det.
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> Icecap
För en vanlig glödlampa gäller att livslängden ökar med 20 ggr om man driver den med 80 % av märkspänningen, enligt ELFAs faktasidor. I det fallet lyser den med halva ljusstyrkan.
Men jag är myket tveksam till om detta gäller även för halogenlamporna.
Ett alternativ till fasstyrning är att likrikta matningsspänningen och PWM-styra lamporna. Då lyser ju glödtråden med full energi under den positiva pulskvoten, men då är istället frågan om lamporna tar skada av att switchas högfrekvent.
Edit:
Äh! En lampa kostar 35:-, om den lever 70 % av sin tid så strunt samma. Provar bygga dimmern och sen kan jag ju se om jag märker någon skillnad på de ca 3 000 h lamporna ska brinna :roll:
För övrigt måste min 300 W-lampa här brevid vara en halogenare. Ska bussa oscilloskopet på dimmern för att kolla så att det säkert är vanlig fasstyrning den sysslar med.
Det blir ingen skillnad. Glödtråden är för seg. Det blir en medeleffekt av det.
