Editera mönsterkortet i Eagle
dmiller
Inlägg av dmiller »
Har använt Eagle ett tag nu och tycker det fungerar ok.
Dock sakna jag verktyg för att skapa själva mönsterkortet.
Det är svårt att placera ut komponenter som måste sitta på ett speciellt ställe, exempelvis kontakter och knappar.
Samma sak gäller formen på mönsterkortet. Att göra ett fyrkantigt kort med ena hörnet i origo (0,0) är ju inga problem.
Men om kortet inte har den formen är det svårt att få konturerna rätt.
Samma sak gäller exempelvis att placera ut hål.
Är det en brist i Eagle eller har jag missat något?
Det skulle vara fint om man kunde importera ett lager från ex solidworks, för att få konturer, hål och komponenter på rätt ställe..
Hur funkar det i andra program?
Re: Editera mönsterkortet i Eagle
Om du kan exportera konturen (eller vad det nu är) som en .dxf så kan du använda importdxf.ulp (finns för nerladdning från CADSOFT) för att importera den i EAGLE. Komponenter eller dess placeringar kan du knappast importera automagiskt men om du exporterar ett lager med markeringar så kan du ju använda dom som "sikten" för att placera ut komponenterna.
Men alla hål, vias, pads, komponenter etc kan ju placeras genom att mata in koordinater. Placera "prylen" i fråga på måfa, klicka fram dess egenskaper och ange exakt position. Till exempel.
