Snabbfråga om transistor/mosfet
thewho
Inlägg av thewho »
Hej
Jag håller på bygger om en befintlig apparat och behöver göra en fördröjning på ca 10sek när en ingång går hög.
Tanken är:
Ingång hög(24V) > [Fördröjning 10sek] > 24V ingång
Jag skulle vilja tro att det går att lösa med en transistor, kondensator och några motstånd?
Jag har redan försökt med en P-kanals mosfet och en microkontroller, men problemet är att jag får en positiv signal och saknar direkt jord till mosfet'en.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Snabbfråga om transistor/mosfet
Inlägg av HUGGBÄVERN »
En 555?! Eller en CD40106. Jag har kanske en enkel timerkrets liggande annars.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Hur mycket ström kan din insignal leverera?
Hur mycket ström behöver din ingång?
Vilken spänning behöver din ingång för att registrera "till"?
Hur noga är 10 sekunder?
Protte
thewho
Inlägg av thewho »
Ursäkta sent svar.. :doh: Jag löste det panikartat med ett relä
Men jag är fortfarande intresserad av en bättre lösning.
Jag antog att det var 24V systemspänning eftersom det är långa sträckor, men som vanligt när man antar saker så blir det problem.. Det var mao 12V systemspänning.
Protte:
1. Säkert uppåt 1A, men ju mindre kretsen tar desto bättre.
2. Osäkert, går antagligen "direkt" till en microkontroller ingång.
3. Osäkert, skulle gissa >7V
4. Inte noga alls, 8-15sek är ok
prototypen
Med den toleransen på tid så funkar det troligen med ett motstånd och en elektrolytkondensator.
Protte
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kom att tänka på TL431-
