Ersättning för Nickel-Cadmiumackumulatorer?
Uky
Inlägg av Uky »
Någon som kan rekommendera lämplig ackumulatortyp
som skulle kunna vara "Drop-In" i stället för gamla Nickel-Cadmiumackumulatorer?
Jag har ett gammalt instrument där det satt en ackumulatorpacke
på 24V 4Ah. De ackumulatorer som satt i har avlägsnats (Instrumentet
och jag själv fick "saneras" efteråt pga allt läckageklägg.) Dock fungerade
själva laddningselektroniken, vilken är såpass intelligent att den kan
styra laddström över till "Trickle-Charge" när nominell spänning
uppnåtts.
Re: Ersättning för Nickel-Cadmiumackumulatorer?
Vad är problemet med att använda Nickel-Kadmium igen?
opampen
Inlägg av opampen »
Nickel-Cadmium är inte bra! Cadmium är hälsofarligt och har ersatts av Nickel-Metallhybrid batterier. Men till min förvåning säljs fortfarande NiCd på Elfa!
Titta på NiMH-batterier ; https://www.elfa.se/sv/stroemfoersoerjn ... /cat-15669
nicd annvänds fortfarande i viss medicinsk utrustning, kanske militär med
sannolikt kan man dock ersätta det rakt av med nimh i rätt storlek
jockysoft
Inlägg av jockysoft »
laddkurvor för nicd och nimh är normalt sett likvärdiga.
brukar inte vara några bekymmer att byta ut nicd mot nimh såvida strömuttaget inte är för stort för cellerna.
nicd används ibland fortfarande för höga strömuttag och som reservdelar.
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
En nackdel med NiMh mot NiCd är den stora självurladdningen. Inget problem med "power tools" som används dagligen men i ett mätinstrument kanske? Inget megaproblem men lite irriterande med halvladdade ackar varje gång man tar fram maskinen. :doh: Nu kanske instrumentet är en riktig strömslukare och då passar det som handsken.
Biker
Inlägg av Biker »
Nimh av LSD typ saknar självurladdning nästan helt
GastonDeVille
Biker skrev:Nimh av LSD typ saknar självurladdning nästan helt
Där ser man. Helt korrekt. Kallas visst "Low self-discharge" därav den roliga förkortningen. Gäller bara att välja rätt sort så är saken biff.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det är skillnad på LSD-batterier och LSD-batterier
Om man kan och passar med laddsystemet så skall man försöka få tag på Sanyo/Panasonic batterier som kallas Eneloop
Klart de bästa LSD-batterier man kan hitta, jämnast mellan cellerna i förpackningen och utan att priset är speciellt mycket högre - de ligger nästan 0.1 Volt högre i urladdningsspänning under last än de flesta andra LSD-batterier av samma slag (ja, de som inte är re-badged sanyo-batteri) - nästa steg är GP:s batterier om man inte kan få tag på sanyo-batterier.
Resten av noname-batterier inklusive Varta (som är samma nivå som biltemas och Ikeas ungefär) är skräp i mina ögon - lägre urladdningsspänning, mindre jämna mellan cellerna och definitivt inte samma hållbarhet över tiden som sanyo-batterierna.
Om laddningen sker via Delta-peak så ska man inte ersätta NiCd med NiMh rakt av, är det ett backuppbatteri lär inte det vara fallet dock, men mer kraftfulla batterier använder ofta delta-peak.
Själv skulle jag ersatt batteriet med en backupkondensator på kanske 2.2F eller liknande.
Uky
Inlägg av Uky »
Tackar för input.
Jag vill nog inte gärna skaffa en omgång NiCd batterier igen.
Elfa säljer men en hel uppsättning skulle kosta runt 2k5. Dessutom
som sagt begränsad livslängd.
Databladet för utrustningen anger belastningen vid DC-drift = 10.3W under uppvärmning och 6.4W "varm"
vid 24V dvs någonstans i häradet 300mA som skall räcka i 8 timmar. = 2.4Ah (Teoretiskt)
Orginalbatterierna var på 4Ah
eBay.de listar en hel skrälldus 24V 3Ah avsedda för skruvdragare.
Kan nog plockas isär och anpassas. Det handlar om att hålla oscillatorn varm
under strömavbrott som inträffar då och då.
köp ikea laddda och sätt dit, beror lite på hur batteripacket ser ut med
rvl
Inlägg av rvl »
NimH blir säkert bra, t.ex från nämnda IKEA. I kyla lär NiCd vara litet bättre, men annars är väl NimH, med fler Ah i samma volym, dagens melodi.
adent
Inlägg av adent »
Jag har ett bärbart oscilloskop med ett NiCd-batteripack som var dött. Men jag vågade inte riktigt byta till NiMh eftersom jag var osäker
på hur det laddades. Köpte billiga NiCd-celler på ebay och lödde ihop ett pack.
Men jag borde testa kapaciteten på dem.
MVH: Mikael
