Söker en tangenttopp till ett HP instrument
SvenAndersJ
Inlägg av SvenAndersJ »
Jag saknar en tangenttopp till en HP1142A, se bild.
Är det någon som har en passande topp att avvara?
http://elektronikforumet.com/forum/down ... w&id=73943
/Anders J
NULL
Re: Söker en tangenttopp till ett HP instrument
Inlägg av NULL »
Är inte strömbrytaren avbruten också?
pbgp
Inlägg av pbgp »
Ursäkta om jag åker lite snålskjuts. Men jag saknar knappar till min HP1631D också. Finns det någon återförsäljare månne?
SvenAndersJ
Skarpa ögon!
Tack för iakttagelsen.
Jo, strömbrytaren är avbruten.
Det begrep jag inte. Trodde bara toppen lossnat.
Då får jag ändra efterlysningen till hel strömbrytare,
vilket möjligen gör det hela än svårare.
Kanske någon har ett reservdelsobjekt?
Anders
Batman
Inlägg av Batman »
Hej
Jag har en frontpanel från en 5343 som jag tagit knappar från. Bifogar en bild så kan du se om det kan vara något.
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
Jag är rätt säker (eller väldigt säker) på att de inte passar :cry:
Och jag som lät en defekt HP spectrumanalysator ligga i soporna förra veckan, känns som att man hade kunnat sälja delar :D
Uky
Inlägg av Uky »
Sådant tas omedelbart upp ur dyngebingen och smygs in i junkförrådet.
Det finns en marknad för "Recovery of spare parts" som det heter
på eBay osv. Eller så kan man göra någon vän glad med knappar,
gummifötter eller annat räddningsbart.
Och förresten: Var Du helt säker på att den var oreparerbar?
Med tanke på att CRT-röret och diverse annat låg brevid så jo.. hade den sett hel ut hade jag tagit den, tyvärr är det ju inget man stoppar i fickan direkt så det hade krävts en del jobb att få den till bilen.
Uky
Inlägg av Uky »
Många företag klarar av att köpa men inte slänga/sälja begagnat
eller skrot. Och det finns dom som har som "Policy" att aldrig
tillåta någon "Dumpster Diving". I fallen nedan fick jag
skrotningsintyg och sedan var det OK att få ut det genom utgången
men jag förstår att det kan vara strul.
En gång hittade jag ett litet HP Oscilloscope i en junkbinge på jobbet.
(Naturligtvis) bar jag hem det för att se vad det var för fel.
Fullkomligt omöjligt att få det att trigga/svepa ordentligt.
Satt en stund och funderade. Sedan såg jag att av alla omkopplardäcken
på tidbasvredet var det ett som visst verkade sitta 180 grader felvänt.
Lossade spärren längst bak. Drog ut ratten och axeln. Vred det felvända
omkopplardäcket 180 grader så att det såg ut att "ligga i fas" med
de andra. In med axel. Montera tillbaka spärren. Slå till spänningen.
Det fungerade klanderfritt :)
Men med för mycket prylar hemma så skänkte jag det till den lokala
radioklubbens loppis. Alltid någon som kan ha blivit glad.
Likadant var det med ett saftigt linjärt nätagg som också hittades
i junkbingen. Bar hem det och slog på det. Så fort man kom över
någonstans runt 15V så löste säkringen ut med en smäll.
Konstruktionen var sådan att för att begränsa effektförlusten
i raddan av 2N3055 hade man delat upp trafon i två lindningar
så att via ett relä kopplades bara hela sekundären in om man skulle
upp i högre utspänning.
Och: Något ljus hade anslutit reläets flatkablar så att det i stället kortslöt
den andra lindningen när man drog på.
Skiftade kablarna och sedan var det OK.
Det agget behöll jag emellertid.
