Hej,
Jag håller på att sluföra ett elcykelbygge, försöker just koppla all el och har fastnat på kontaktor till strömswitch. Jag förstår inte nedan kretsschema:
Kopplingen från batteriplus till pink (7) och GND ser ut att bli TVÅ inspänningar i controllern? Ska det vara så? Står iochförsig att det är en input i beskrivningen för kontaktpinningen men jag förstår inte varför kopplingen isåfall måste gå till både pink(7) och GND.
Jag har försökt rita ett ekvivalent schema för att förstå bättre, är det rätt?
Om ni kan hjälpa till vore det ovärderligt, hoppas vara klar inom en vecka med hela bygget, kommer en projekttråd snart!
kretsschema till kontaktor - hjälp med koppling
Re: kretsschema till kontaktor - hjälp med koppling
Det ser rätt ut.
Glöm inte en ha diod på "fel håll", strecket mot plus, över kontaktorspolen, om den inte är inbyggd.
Den syns på spolen på originalschemat.
Toppen, tack.
Mycket av det som ska kopplas borde ingå, tex controllern: om man behöver en precharge resistor så borde den finnas inuti controllern, om det behövs en diod till kontaktorn ska denna sitta i kontaktorn osv.
Ska sätta mig och koppla idag, wish me luck!
