Hej
Undrar om det är någon som kan tillverka en gängadapter från m14x2 grovgäng till 1/2"-20 unf ?
Den skall vara ca 3cm lång
Med invändig m14x2 gäng på ena sida. Och 1/2"-20 unf utvändig gäng på andra sidan
Lägger in en bild på hur den ser ut behöver dock inte finnas nått 6kants fäste på den utan räcker med ett gängat rör
Hjälp med tillverkning av gängadapter
- prototypen
Re: Hjälp med tillverkning av gängadapter
Välkommen till forumet.
Som jag kan räkna ut det hela så går det inte att göra en sådan.
Invändig M14 kräver MINST 14 mm material medan 1/2" yttergänga bara är 12,7 om det nu ska vara som på bilden.
Har du blandat ihop ytter och inner så blir det lövtunnt kvar mellan gängorna.
Man kan göra en längre hylsa, då går det.
Protte
Protte
