Råd angående tigsvets
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Har vi någon här som kan ge lite tips angående tigsvetsköp?
Kommer inte svetsa speciellt tjock gods <5mm. Antagligen oftast 1-3 mm.
Vill kunna svetsa stål, rostfritt, aluminium.
1 eller 3 fas spelar ingen roll.
Gas är det något man alltid har vid tigsvetsning? Vad är det för gas, vad kostar en tub, hur länge räcker den, är det samma gas oavsett vad man svetsar?
Tråd som man tillför vid svetsningen är det olika tråd för varje tillfälle eller finns det generell tråd?
Spetsen där ljusbågen är, finns där olika modeller eller köper man en sort och slipar själv efter ändamål eller ?
danielr112
Re: Råd angående tigsvets
Inlägg av danielr112 »
Jag är inte expert men svarar från min synvinkel. Finns även en tråd här på forumet där samma eller liknande togs upp.
Jag har svetsad både svart, rostfritt och alu.
Jag har svetsat upp till 5mm i svart och 3mm på rostfritt och kanske 8mm på alu så här långt.
Jag har en Benroyal/Stahlwerk "billig" svets: http://www.stahlwerk.se/shop/Stahlwerk- ... -puls.html
Vissa säger att man måste ha vattenkylt för att kunna svetsa lite grövre men är bara en fråga om hur länge man kör och vad man kräver. Jag har svetsat timmavis med 2mm svart utan problem. Har även kört insug i alu utan problem med värme.
Gas kör jag med Argon så kan man köra med allt och nej går inte köra utan. pris som vilken annan flaska som. men det går åt bra med gas så att hyra kan vara ett alternativ om du ska svetsa lite! Jag hyr 20liters och kostar väl 800 att fylla.
Tillsatsmaterial väljs givetvis efter vad du svetsar...
elektroden väljs också i regel efter till vad du ska svetsa. Finns allround som går köra på alu + svart + rf och det kör jag med nu och funkar bra. Man slipar dem lite olika.
Och nej jag är ingen expert och det finns säkert bättre rekomendationer men ovan har funkat för mig. Jag har blandannat tigat en hel super 7 ram, flertalet alu tråg och insug. Även en hel del alu paneler.
Det är inte billigt med tig. Varken tidsmässigt eller materialmässigt.
3-fas om du inte MÅSTE ha mobil svets att fara land och rike runt med.
Köp större/kraftigare än du tror att du behöver.
Småjobb = köp till ett smidigt handtag/slangpaket (typ CK Flex head).
Kör med handtaget som medföljer till allt annat gärna vattenkylt slangpaket (du kan komplettera med vattenkylning vid behov).
Argon till allt då behöver du bara en regulator.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Jag kör på Mison Ar från AGA. Kostar ca 900 att fylla eller rättare sagt byta flaska hos vårt ombud.
Om du ska köra alu vill du ha en AC/DC TIG då alu svetsas med AC. Själv har jag en Migatronic PILOT 2400 trefasare. Dock bara DC.
Kan varmt rekommendera att du går med i FB gruppen svetsare utan gränser! Riktigt duktiga och hjälpsamma medlemmar!
ochkl0620
Här har du en bra guide för slipning av elektroder :)
Ska maskinen stå stationärt i hemmaverkstan så är såklart 3-fas att föredra då risken att skjuta huvudsäkringarna såklart minskar.
Men ska du flytta runt den så kan en 230V-maskin vara en stor fördel då det åtminstånde går (om än på reducerad effekt) att använda den överallt. Sen fixar du en adapter med 16A handske rejäl kabel och ett rejält skarvuttag som du kan använda när och där det finns tillgång till 3-fas. (Förutsatt att 230V-modellen över huvud taget har effekten du behöver såklart)
Vill du köpa proffsmaskin så kan jag rekommendera en Fronius MagicWave (1700 & 2200 är en-fas, 2500 och uppåt är 3-fas). Jag är inte själv svetsare men jag jobbar en del med maskinerna och vet lite vad de går för. Tyvärr kostar de en slant.
Har "hört" att det ska gå att svetsa aluminium utan AC men aldrig sett det göras och vet inte hur det går till (har enbart sett (och kladdat själv) med AC och då just men en MagicWave som ovan. Men om det funkar med pulsad DC så skulle det "räcka" med en TransTIG av motsvarande storlek. Billigare än MagicWave men flera gånger dyrare Stahlwerk-maskinerna.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Jag själv svetsar aluminium och rostfritt primärt, och en hel del "fyllnads svetsning".
Jag kör med en sån här; http://www.r-techwelding.co.uk/tig-weld ... dc-200amp/
Specifikt för dom e byggdapå Samsung IGBTs e helt modulära o lätta att reparera och serva själv. Den är 1 fas, för man behöver inte tre fas me de nya inverter maskinerna.
Hur tjockt du svetsar sen så kan du välja ett slangpaket som matchar ist.. Jag kör en Nr 17, luftkyld för allting upp till 3mm, den e lätt o mjuk o hantera.
Men har sen en 24a för de grova grejerna.
Ska du svetsa mkt legeringar så rekommenderar jag o titta på en bredare gassköld ist och lära dig o använda pedalen på en gång ist för o förlita sig på puls svetsning.
Även 160A maskinen av denna va trevligt men föredrar o ha 200A tillgänglig om man vill bara bränna ihop ngt som kan va på gränsen för flesta trådsvetsar.
stenD
Inlägg av stenD »
Lite tips från en amatör.
* TIG är låååångsamt jfr MIG
När jag fick min svets så gjorde jag ett svetsbord och dumt nog helsvetsade jag bordsskivan.
Det gick åt en hel flaska gas (5L) i dagens läge 500kr+ :(
* Nu finns det plastflaskor på runt 11Liter som man kan friköpa
* Om man svetsar sporadiskt är det tveksamt att hyra stora flaskor.
* Köp till en pedal så du kan reglera strömmen
* Skaffa en riktig svetsskärm som avbländar automagiskt
Mycket nöje!
Det har jag haft :)
PS: Datorbordet jag har laptoppen på har jag svetsat själv. Har förresten gjort två DS:
danielr112
Pedal kör jag bara med på ojämt tjocka material samt alu. På allt annat kör jag fast styrka och puls istället och det blir riktigt bra!
Men ja skärm är bra och gas går det åt
GeekJoan
Admin
Helst vill jag köpa från en Svensk firma om något strul uppstår.
Hur är det med kringutrustning? Är det samma kontakter på alla maskiner så om man köper ett handtag eller pedal etc så är det samma, så man kan flytta det mellan olika maskiner?
Det lilla jag hört är att Kemppi och Esab gör bra maskiner. Det lilla jag kollat så måste det ju vara nått med dessa märken, för om vi tar tex Benroyal/Stahlwerk ( http://www.stahlwerk.se/shop/Stahlwerk- ... -puls.html ) som danielr112 hade så verkar det vara mycket rattar att hålla koll på.
Jämför man med en Kemppi så är där inte så mycket att pilla på.
Eller Esab
Så någon form av "intelligens" här eller?
CPMS
Inlägg av CPMS »
Kraftkabel och återledare brukar nog vara lik men kontroll och gasanslutningen är oftast olika mellan fabrikaten men det finns övergångar om man inte vill flytta över kontakterna.
Kemppi och Esab mfl gör fina maskiner men man får som vanlig betala "lite" mer för märkesmaskiner, har själv en Stahlwerk 200A Puls och är ganska nöjd hittills med tanke på priset. Dyrt blir det i alla fall eftersom gasen kostar ganska mycket. Kör med Air Liquids 11L köptub med inbyggd regulator och den kostade 1079:- sist jag bytte tub.
Visst är det mycket knappar men det beror på att vissa valt att ha en knapp/vred för varje funktion och andra använder någon typ av menysystem som styrs av ett vred/knapp.
ochkl0620
CPMS. Finns det Air Liquid ÅF här i våra trakter?
Har bara hittat AGA, på Bygg Leasing i Sollefteå och Ramsele Vulk.
Purre
Inlägg av Purre »
danielr112
GeekJohan: Visst är det mycket rattar men ska man kunna ställa en Tig så behövs det. Antingen får du ett avancerat meny-system eller så får du rattarna.
Nu är dom inte så svåra att tyda då det finns bra bilder på framsidan.
Men ja en esab eller liknande är ju något helt annat men också ett helt annat pris!
hawkan
Inlägg av hawkan »
Såg ut att vara överkomliga priser på TIG. Men detta med inställningar?
Behövs det lika mycket inställningar på typ en esab fast det görs på annat sätt?
Eller behövs det helt enkelt inte ställas in? Är väl nybörjarfråga för jag antar att
det ger sej när man använt svetsen ett tag.
