Rätt Ampere
Tompagberg
Rätt Ampere
Inlägg av Tompagberg »
Hej,
Är det någon som förstår vilken typ av koppling jag ska ha på de röda "pluttarna" på mitt kontrollkort (Stepp2500)?
Motorerna jag har är Nanotec 3.15V 1.8A.
http://www.digi-vision.de/pdf/Stepp2500c.pdf
Re: Rätt Ampere
Blocket om fem byglar är indelat i två "halvor". Den vänsta "halvan" har två positioner och väljer steg-upplösning. Den högra "halvan" har tre positioner och väljer ström.
Kombinera ihop vänster och höger "halva" enligt önskemål. För din motor får du ju välja 1.5A eller 2A.
Tompagberg
Re: Rätt Ampere
Ah, jag såg inte linjen som delade av stiften. Tack igen! :)
Men det är ingen fara att köra mina motorer på 2A, är det sådan liten skillnad att det inte gör något?
Re: Rätt Ampere
Prova. Blir de varma så du bränner dig på dom får du backa till 1.5A.
Sen kan det vara så att de går lite "mjukare" på 1.5A, du får testa helt enkelt.
