Vad är det för skillnad på triac och tyristor??
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Hejsan alla. Det är så att jag ska prova ett litet projekt. Ska konstruera ett stroboskop.
Så behöver jag lite hjälp med att välja triac eller tyristor.
Vad är det egebtligen för skillnad på dem?? det är ju liknande egenskaper, men vad är att föredra?
Jag ska ha en triac/tyristor till att styra pulserna, dvs styra signalerna till den sk "tändspolen". Måste ju tåla relativt hög spänning.
MVh
Micke
jack
Inlägg av jack »
Vad jag har förstått så består en triac ungefär av två tyristorer? Men jag har ingen större aning av vad nån av dem gör. Skulle också gärna vilja ha detta förklarat..
En tyristor är en enkeltriktat komponent, den har alltså en anod, en katod och en gate, en triac är 2 tyristorer som är "antiparalell"kopplat, det betyder i all sin enkelhet att den kan triggas till ledning oberoende av polartieten över den. Därför skrivs anslutningarna som anod1, anod2 och gate.
Vissa kan triggas i alla 4 kvadranter vilket betyder att den kan triggas med vilken polaritet som helst oberoende av vilken polaritet som finns på anod1 & anod2, andra kan bara triggas i 2 kvadranter, det betyder att om det är + på anod2 gentemot anod1 måste det en positiv trigger till och vice-versa.
Själva triggningen och vad tyristorn gör av funktion antar jag att ni vet:
Tyristorn/triac'en är avbruten till en trigger får den att leda, sedan ledar den till strömmen genom den är under ett visst minimum varpå den "släpper" helt fram till nästa triggerpuls.
