Var kan jag köpa denna typ av skruv?
reconnnn
Inlägg av reconnnn »
Hej,
Jag undrar om någon vet var man kan köpa denna typ av små skruvar?
/Reconnnn
Jonaz
Re: Var kan jag köpa denna typ av skruv?
Inlägg av Jonaz »
Åk in till Sifverts skruv i Västberga eller kolla hos
Wurth, Ebay
Beror ju på om du skall ha 1 eller 10'000 st.
Samt var du bor. Fyll i vart du bor i din profil, så är det lättare att hjälpa till.
reconnnn
Jonaz skrev:Åk in till Sifverts skruv i Västberga eller kolla hos
Wurth, Ebay
Tack!
Bor i Malmö (har uppdaterat profilen också!).
Behöver typ 100st helst lite olika storlekar.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
reconnnn
Har kollat lite på det kittet men dem ser inte ut att vara riktigt samma typ.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Dom heter selftapping screw som du letar efter, och där finns det förmodligen 10-tusentals olika varianter.... Så det är bara att leta på och hoppas du hittar nått likvärdigt.
PS. Du behöver inte citera föregående inlägg. Vilket även är emot reglerna DS.
reconnnn
Tack! Har typ listat ut det också men bra att få det bekräftat.
